Na cylinder wissel loopt niet meer!
Re: Na cylinder wissel loopt niet meer!
Gino39 schreef: 22 mar 2026 10:39 Wat bedoel je met geel en wit ? Geel en wit gaan bij mij naar rectifiyer en verlichting / accu .
En choco ?
Dank
deze koppel je af om uit te sluiten of het probleem zich bevindt binnen ontstekingscircuit of het laad/licht circuit. Het kan zijn dat alles werkt met enkel ontstekingscircuit en niet als je lichten aan gesloten zijn. Dan weet je dat je daar moet gaan zoeken.
choco wil zeggen alle lichten zijn direct kapot
Gino39
Bezit: Yin gang pony monster
Bericht door Gino39 »
Ahh oké dank u.
Wat voor maat vliegwiel trekker heb ik nodig ? Op m’n bamiblok. ?
Dank u
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Oh, en kijk ook even of je tank niet vacuüm trekt. Dat er ontluchting is in de benzinedop. ( het zal niet, maar toch. Zeker weten is beter)
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
normaal vliegwiel gewoon de standaard trekker, voor binnenstebuitenvliegwiel heb je een binnenstebuitentrekker nodig, zitten meestal op electrostart blokken. die trekkers zijn wel stukkie duurder. doe es een foto van de linkerkant van je blok?
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Bericht door hypercub2 »
vliegwieltrekkers en ander handig gereedschap vind je o.a. hier:
https://4taktwinkel.nl/Gereedschap?page=3
Gino39 schreef: 22 mar 2026 11:20 Ahh oké dank u.
Dank u
vliegwiel moet blijven zitten anders ga je nergens geraken hoor.
Gino39
Haha dank jullie wel . Wou de stator even visueel checken . Maar zonder zo een trekker komt dat vliegwiel er niet af . En zonder vliegwiel wordt het een flintstone brommer . Wel goed voor de gezondheid
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
hypercub2 schreef: 22 mar 2026 15:09 vliegwieltrekkers en ander handig gereedschap vind je o.a. hier:
aha, daar staat ook ene trekker bij voor zowel de normale als de binnenstebuiten vliegwielen, 2 in 1, handig en niet eens duur. https://4taktwinkel.nl/1110011211-Vlieg ... ering-28x1
Gino39
Dank allemaal !!!!
Heb je niet gewoon de kleppen krom getrapt met de verkeerde timing? Ik zag ergens dat je geen compressie hebt.
Gino39
Nee hij liep perfect en met een proefrit viel de brommer in 1 keer uit . Zonder inhouden of wat ook .
Compressie is prima . Na plus minus 5 km .
Groet
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Ach het is normaal, eerst ff alles in orde maken. Daarna heb je lang plezier (tot het volgende onderhouds moment).
Uitlaatklep te strak.
Gino39
Volgens mijn meting niet 0,10
Gaat hij dan eerst niet gek lopen dan ? Dit was Bam uit . Maar niet vast of zo .
iclaudius
Bezit: Mezelf
Contactslot iets niet in orde?
