Stationairsproeier #38
PB HONDA PC50
Bezit: Honda PC50 K rood
Honda PC50 K ‘Groene Draeck’
Honda CL50 V rood
Bericht door PB HONDA PC50 »
Hallo allen,
Mijn stationairsproeier #38 heb ik ultrasoon gereinigd, maar ik zie er in de lengterichting nog geen licht doorheen (check ik altijd met led van m’n iPhone) komen en kan er niet doorheen blazen, dan zit ‘ie dus gewoon nog dicht of is dit zó fijn dat je er niet doorheen kunt blazen :idea: ?
Kost €21 zo’n ding dus misschien nog even langer in de reiniger proberen?
Re: Stationairsproeier #38
Doorprikken met een uitgerafelde gaskabel. Denk ook aan de gaatjes in de zijkant en de zijkantgaatjes van je sproeierbuis.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
lijkt wel of er aan gesoldeerd is (onderste gedeelte) kan dat ? of is dat nog een randje vuil?
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
hmm... ik zie nou helemaal niks meer. mogen die fotos niet meer ge-embedded worden? wie zit er te rommelen aan dit topic? er waren ook al meerdere reacties als ik het me goed herinner. nou weg
edit: het lijkt erop dat img.hondavereniging.nl staat geregistreeds als 'suspected site'.
waarschijnlijk weer dat gedoe met verlopen certificaten, maar dan niet van het forum...
lil schreef: 22 apr 2026 18:08 hmm... ik zie nou helemaal niks meer. mogen die fotos niet meer ge-embedded worden? wie zit er te rommelen aan dit topic? er waren ook al meerdere reacties als ik het me goed herinner. nou weg
ja, had ik gistern ook gedacht. Zo van huh, heb ik nu gedacht dat ik gereageerd heb? Maar alle reacties van maandag zijn foetsie
Viel mij ook al op.
PB HONDA PC50
Honda CL50 V rood
Kan zijn dat de foto’s niet meer zichtbaar zijn omdat ik alles upload vanaf de telefoon van mijn werk, en ik merk dat er steeds meer websites als risico worden gezien en dus geblokkeerd, of dat ik niet meer kan reageren of foto’s uploaden. Zal dus verder moeten vanaf m’n privé laptop.
Waarom reacties weg zijn weet ik niet overigens.
Anyway, m’n Hondaatje liep weer prima na deze grote schoonmaak. Tevens nieuwe bougie, brandstofslang met filtertje en de tank gespoeld. Had 4 jaar min of meer stilgestaan, gelukkig geen roest in de tank!
Vandaag even kleppen stellen en olieservice.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Goed om te horen, maar heb je je stationair sproeier nog moeten/kunnen doorprikken?
iclaudius schreef: 23 apr 2026 08:30 Goed om te horen, maar heb je je stationair sproeier nog moeten/kunnen doorprikken?
dacht gelezen te hebben met een snaar ofzo. Ik had gezegd dat eventueel modelbouw boortjes ook konden helpen.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ja, een dunne gitaarsnaar.
o enne, de site is verhuist, ging misschien niet gladjes. word aan gewerkt. afwachten
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Bericht door hypercub2 »
Een 0.10 hoge E snaar om precies te zijn.
PB HONDA PC50
Honda CL50 V rood
@iClaudius yep, doorprikken was nodig en gelukt na het ontplasticen van de sluiting van een boterhamzakje. Zoals blijkt uit de diverse tips zijn er meer wegen die naar Rome leiden ( ;) ), maar dit functioneerde prima; troep zat behoorlijk stevig vast in de sproeier!
iclaudius
Bezit: Mezelf
Mooi, wilde dat effe weten. Soms zit er behoorlijk lelijk spul in je carb. Brommer heeft daar dus veel last van. Weer wat geleerd 👍
