Gat in carter
FrankeyOT
Bezit: Ct70
Gat in carter
Bericht door FrankeyOT »
Is er een optie om dit op te lossen buiten toe lassen?
Of is dat de enige goede manier?
Eventueel alternatief met een pasta ofzo?
Schroefdraad is doorgedraaid waardoor je nu een gat hebt in de carter ter hoogte van de kickas, met olielek tot gevolg..
Alvast bedankt.
Groeten
Re: Gat in carter
Ik zou er een stukje schroefdraad in draaien met locktite om het oliedicht te maken.
Stukje van een halve cm ofzo, zaagsnede aan de bovenkant, dan kun je hem met een schroevendraaier er van buiten in draaien.
Wel schroefdraden goed ontvetten voor je die er in lijmt.
En zorg dat de nieuwe bout kort genoeg is om niet weer de boel kapot te drukken.
Re: Gat in carter
ildert schreef: 30 mei 2026 17:02 Ik zou er een stukje schroefdraad in draaien met locktite om het oliedicht te maken.
gewoon zo'n lockboutje dat ze bv ook in deurhendels gebruiken. Zit een imbusje in en is direct kort.
ja, lassen... net omdat het op die plek zit zo'n merde.
FrankeyOT
Bezit: Ct70
Re: Gat in carter
Top idee merci!
Re: Gat in carter
ildert schreef: 30 mei 2026 17:02 En zorg dat de nieuwe bout kort genoeg is om niet weer de boel kapot te drukken.
ja, als er een stukje in zit is het ofwel dat ofwel een boutje voor carter vast te houden.
