resonanties zijn zelden uit het blok zelf maar meestal iets stoms dat los zit.
Revisie
Re: Revisie
Je moet van tevoren natuurlijk wel goede afspraken maken, maar dat is meestal geen probleem.NIX schreef: ↑21 mei 2026 08:50 IkIk zie hier iemand die niet weet wat zijn blok precies mankeert en denkt dat een algehele revisie ook het probleem oplost. Ik heb blokken gereviseerd zien worden en het probleem behouden omdat er gewoon geen diagnose gesteld was en domweg een partij nieuwe delen gemonteerd werden, maar net niet dat deel dat het probleem veroorzaakte. Als Eelco Dewald adviseert, zullen die wel goed zijn, maar ik ken ze niet als HM specialist. Om die reden heb ik Ronald geadviseerd, die zoekt uit wat er mis is en belt daarna gewoon dat alle andere delen nog een eeuwigheid meekunnen en pakt gewoon het probleem aan. Geef aan wat er mis is.
Peter57
- Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT - Locatie: Hondacity
Re: Revisie
Blok gaat volgende week naar Dewalt.
Ik hou jullie op de hoogte.
Wederom bedankt iedereen.
Peter
Peter
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Re: Revisie
Blok is inmiddels terug en weer gemonteerd.
Schakelt en loopt weer als nieuw.
Geen resonantie meer en schakelen gaat nu weer super.
Kost wat maar dan heb je ook wat.
Dewalt is zeer aanbevelenswaardig..
Peter
Peter
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Re: Revisie
Alle lagers vv inc de 2 naaldlagers
Pakkingen vv
Koppeling compleet vv
Zuiger vv
Olie ververst
Distributieketting en looprol vv
Peter
Pakkingen vv
Zuiger vv
Olie ververst
Peter
Re: Revisie
Ha mooi, dat scheelt wel een hoop in hoe een blokje loopt idd.
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Re: Revisie
Ben er blij mee.
Giert nog een beetje maar dat zijn denk ik de rechte vertandingen.
Peter
Peter
Re: Revisie
Dewald checkt alles en vervangt alleen wat nodig is. Heeft de kunde/materialen/gereedschappen om toleranties te meten en zaken goed te beoordelen. Kan je weer jaaaaren rijden. Al deze kennis zelf opdoen kost je, voordat je op het juiste niveau zit ook veel geld en heel veel tijd. Als je van plan bent meer blokjes aan te passen of het leuk vindt om de kennis te hebben prima, maar anders...
Re: Revisie
grote kans idd. Heb ik ook met 1. dacht dat het koppeling was maar zit een complete nieuwe in van Kitaco (eigenlijk volgens mij gewoon een c90-model) en geluid is gebleven. Kan echt niet bedenken waarom dat ene blok wel "giert" en m'n andere brommers dat niet hebben. Mss deze winter es uiteen halen, als de andere motoren af zijn...
Re: Revisie
Gieren is bijna altijd toch de speling op de primaire aandrijving. Als de afstand krukas en ingaande bakas net wat aan de ruime kant van de tolerantie zit (dus het carter) en de tandwielen net een miljoenste aan de kleine kant gefreesd, heb je genoeg speling voor gegier. Niet dat het het functioneren van je blok in de weg zit.
