Vandaag is geen rotte tapjes in de kop, maar men stationair sproeier is afgebroken in mijn carb... Iemand een idee hoe ik em los krijg? heb al wat dingetjes geprobeerd, maar misschien komt de winnende voorbij....
Later! Maurijn
stationair sproeier afgebroken...
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
De RZN
De RZN
XL50deSeauje
Hij lag onderin men vlotterbak... Ik ga effe een gaatje erin boren, en kijken of ik er dan grip op kan krijgen... Is niet mogelijk om em met een tang te pakkennitelife schreef:verkeerde kant opgedraaid?
iig als je er bij kan met een goede griptang doe dat, anders een klein gaatje boren en een kruiskop of torx schroevendraaier pakken die er net wel/niet in past. paar rammen erop zodat die erin vast zit en draaien maar.
De RZN
De RZN
Als het uitstekende deel is afgebroken en eigenlijk alleen nog een stuk schroefdraad in het huis zit, Is het meestal voldoende om een heel klein schroevendraaiertje uit een horlogemakersset, of een imbusje if een spijkertje met een 4-kante punt erin te tikken en het er gewoon uit te draaien.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
