olie lek
olie lek
Mijn ss50 lekt een klein beetje olie vanuit de onderste klepdop op mn cilinderkop.. moet ik een nieuwe pakking er tussen steken? Zit die er uberhaupt tussen? of ook een nieuwe klepdop ?
Bedankt !
Bedankt !
Run through with this great power
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
Ik neem aan dat daar wel een pakking tussen zit. Die zou je dus kunnen vervangen. Of eerst gewoon eraf draaien, pakking omdraaien, boel even nakijken op rommel en andere onregelmatigheden en dan weer netjes terug draaien.
Mocht hij nog steeds lekken, nieuwe pakking...
lekt hij dan nog steeds, dan goed gaan kijken waardoor het komt.
MU!
MU!
je verneukt vooral de kopdeksel. deze trekt krom en gaat alleen maar erger lekken. Weet ik uit ervaring.Boele schreef:nieuw pakkinkje ertussen, dopjes niet TE strak, anders verbeun je gelijk je blokje
Sinds ik een momentsleutel gebruik nooit meer last van.
mogelijk is je dekseltje al krom. effe vlakken dus: spiegel met p400 waterproof schuurpapier erop werkt perfect.
cracque frontal
Dopjes niet te strak nee, anders trek je ze er zo af, alleen dan zonder schroefdraad 8)nieuw pakkinkje ertussen, dopjes niet TE strak, anders verbeun je gelijk je blokje
Iid gewoon ff alles helemaal schoonmaken, vooral oude pakkingresten verwijderen en dan ff nieuwe kwaliteitspakkingen erin
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
Ik draai die ring vaak gewoon een keer om.
Kijk ook of het niet van het deksel dat met de 4 moeren vast zit komt. Die zijn vaak ook erg krom. Ik heb vaak zat die dingen gevlakt en zelfs met de oude pakkingen lekten ze daarna niet meer. Alleen een nieuwe pakking omder een krom deksel gaat niet werken.
René
- Admin
Ah bedankt voor de tip, ik moet bij mij ook nog een lek verhelpen.NIX schreef:Ik draai die ring vaak gewoon een keer om.
