Van 124 naar 140 cc -> sproeieraanpassing
Berry
Bericht door Berry »
Ik ga binnenkort van 124cc naar 140cc. Ik heb een Mikuni VM26 met als sproeier op 124cc maat 130.
Hoeveel groter moet ik gaan voor als ik overstap op de 140cc? Maat 135 of zelfs 140?
Iemand ervaring met 140cc en een VM26?
Bij voorbaat dank,
Gr, Berry
Spirit of '69
Bericht door Spirit of '69 »
Ik ben net bezig geweest met het afstellen van een imi Vm26 op 140cc!
Daar zit een 125 sproeier in en dat loopt opzich ok(ietsjes te arm mischien,maar de bougie ziet er redelijk uit).
Ben nu aan het testen met een mikuni 28mm flatside.
delikurt schreef:
nielspbr schreef:
delikurt schreef:130 zal goed genoeg zijn als 89 al in een 110 zit
Een mikuni VM26 moet je niet gaan vergelijken met een standaardcarbje voor een 110cc blokje.
Een VM26 is een groot rond gat van 26mm.
:? waar praat jij over een standaard carb ? hoor je mij dat zeggen
en wie denk je voor je te hebben 26mm is 26mm :roll:
kort lontje :roll:
Berry
De zogenaamde Mikuni 26 mm die worden geleverd bij die imi blokjes zijn zijn geen 26 mm (maar thunderachtige types en 22 mm) en daar doelt Niels op. Een VM26 daarentegen is wel echt een 26 mm. In de VM26 gaan ook sproeiers met Mikuni maten, wat ook weer anders is. Een 130 Mikuni sproeier is toch echt te weinig voor op 140cc, dat reed ik met 124cc al.
Spirit of '69
Toch gaat dat met die sproeier maten niet helemaal op!
Volgens mij zijn er heel wat andere dingen van invloed op je sproeiermaat,en gaan die sproeiermaat aanduidingen ook niet allemaal over het zelfde.
Ik ben nu met die 28mm mikuni flatside bezig op mijn 140cc,maar een 150 sproeier is al veels te groot(zwarte bougie).
geurvreter
Bericht door geurvreter »
FYI
Met 128cc/ VM26 / KN filter rijd ik met een 130 sproeier.
Probeer eerst maar eens zonder wijzigingen.
Vermoedelijk zal je geen grotere sproeier nodig hebben. De weerstand van het inlaatkanaal wijzigt niet, alleen de hoeveelheid lucht wordt groter.
Wordt er automatisch ook meer benzine meegezogen.
Berry
Ik zal het binnenkort als mijn tankje terug is van de spuiter testen met de setup die ik ook had op de 124cc. Ik heb in mijn portomonnee ook nog een 135 en 140 zitten nu.
Alleen lastig als een sproeier te klein blijkt te zijn, dat dan mijn zadel, tank en carb eraf moet om even een sproeiertje te wisselen...
Berry
Nee, dat gaat helaas niet. De carb zit helemaal klem tussen het frame en de tank. Helaas is er weinig ruimte op zo'n atje.
Cromlech
Bericht door Cromlech »
gewoon zo je carb monteren Berry, en proberen
ontkom je toch niet aan, en niemand hier geeft je toch een zinnige advies
geurvreter
Cromlech schreef:............, en niemand hier geeft je toch een zinnige advies
En bedankt hè
