maar ik heb nu even tijdelijk een vervroegend vliegwiel geleend en het eens goed bestudeerd en hoop dat het nu wel gaat lukken aangezien ik nu de stand weet weet van de excenter ten opzichte van het spietje op de krukas maar hoe strak moeten de veertjes wezen?? iemand ervaring hiermee ik hoor het graag voordat het eeuwige proces van uitproberen en weer een stukje rijden gaat beginnen
zelf vvv maken wat voor een veertjes??
ik heb ooit al een verlatend vliegwiel proberen om te bouwen naar een vervroegend vliegwiel maar dat werkte niet helemaal dus maar weer gewoon vastgezet.
jah gek he dat dat zomaar kan??
ik zou toch bijna denken dat het ziekelijk zou zijn geweest!!
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: zelf vvv maken wat voor een veertjes??
mitsubischi kun je het makkelijkst ombouwen....
armpjes het contragewicht eraf slijpen en andersom erop zetten..van buitenaf even een gaatje boren voor het veertje wat nu dus ergens anders moet komen..alleen zit dan inderdaad de nok verkeerd; ik heb de nok dicht gelast met TIG..nieuwe positie bepaald en dit weer uitgeslpen met de dremel..
veertjes van de vrlater zijn eigenlijk te strak maar...die veren kunnen beter te strak als te los zijn ;zijn ze te los komen ze te snel in en staat de ontsteking te vroeg waardoor de broem zelfs langzamer optrekt..
