Help!!! met spoed advies gevraagd...
pirtre
Bericht door pirtre »
altijd handige tips :lol:
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
net stef aan de lijn gehad. Ik ga even een cdui-unitje langsbrengen.
Vanwege tijdgebrek heeft hij de 18 nog niet op blokje kunnen plaatsen, vandaar.
**Hona is Tjoei**
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
misschien valse lucht ? dit kan knallen en niet lekker stationair lopen verklaren..
toevallig iets raars met olie gedaan ? ( zwarte rook)
Steve55
Bericht door Steve55 »
Ola, Net ffkes sproeier 110 erin gegooid.. Als ik nu volgas geef begint hij te knallen en te stotteren maar hij valt niet uit zoals eerst
Cdi units levert geen verschil op patje... maja
Deze carb komt van mijn ander blokje af en liep prima.. dus vies zal ie niet zijn..
Probleem met de carb is dat ik de gasschuif en zut aan de kabel heb laten hangen en dat deel is volgens mij naar Thomas toe gegaan....
Bobine had ik nieuw gekocht en heeft ook altijd gelopen..
K zal wel wat combinaties gaan toepassen..
De stoerst koeler is een LOCKHART koeler... T is de kanariepiet met zn kont die em verstopt
Steve55
net weer originele carb en sproeier en alles erop gedonderd maar dat tering kutzooiding werkt nog steeds niet....
iemand nog andere ideeen???
thomas
Bericht door thomas »
Je had er niets aan moeten veranderen :)... het blok liep prima voordat jij het kreeg! nerd :D
broem
Steve55
jaja t ligt allemaal weer aan mij....
Anyway na 30 verschillende carberateurs heb ik maar even geconstateerd dat het daar iig niet aan ligt...
Is er een manier om de ontsteking te beinvloeden door iets want het moet gewoon daar aan liggen kan neit anders..
iemand een idee???
En kan het ook zijn dat er nog iets buiten het blok om bij hoort?? Want bij de draadboom heb ik best veel kastjes gekregen waarvan de helft voor mij onbekend is qua betekenis
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Kun je niet even een stroboscoop lenen? Dan kun je zien of ie op tijd vonkt en - redelijk - of ie regelmatig vonkt.
Maak eens een foto van die kastjes. Voor de ontsteking is de CDI-unit en bobine voldoende.
irmin
Bericht door irmin »
mijn ideeen bij deze problemen.
- timing ontsteking verkeerd. is je vliegwiel misschien iets verdraaid?
- onregelmatige vonk: bobine bougie bougiedop etc.
- lekke uitlaatklep
- ernstig verrotte zuiger/cilinder
cracque frontal
Steve55
zuiger en cilinder zal nog wel goed zijn...
Bougie en bobine zijn nieuw..
Hoe check of je een lekke uitlaatklep hebt???????
stroboscoop ga ik morgen zoeken..
Probeer alle 30 carbs eens zonder luchtfilter. Heb ik net zelf succes mee gehad.
Steve55
NIX schreef:Probeer alle 30 carbs eens zonder luchtfilter. Heb ik net zelf succes mee gehad.
Al gedaan...
En ook alle 30 geprobeerd met variaties van 75/90/96/100/110 sproeier,
en al die combinaties met c7hsa en c8hsa bougie's en dan ook nog eens met 2 verschillende bobine's...
En je kleppen staan niet te strak?
