draadjes aansluiten?
heee ik heb even een vraag over me km/teller en me toerenteller, over hoe ik die moet aansluiten. me brommer is een ss50z 12v cdi
uit me km/teller komen de volgende draadjes:(6draadjes)
zwart- groenwit
groen- bruin
oranje- blauw
en uit me toerenteller komen: (4draadjes)
rood
wit
groen
zwart
als iemand dit zou weten zou dat geweldig zijn
alvast bedankt
zwart- groenwit
groen- bruin
oranje- blauw
rood
wit
groen
zwart
alvast bedankt
Laatst gewijzigd door bjorn op 11 jun 2007 15:42, 1 keer totaal gewijzigd.
"broertje van marloes =)"
En welke functies er allemaal op de tellers zitten. ik vermoed dat de meeste draden voor de tellerverlichting en het neutraallampke zijn en misschein een knipperlichtverklikker. Gewoon kijken welk fittinkje onder welke kleur lampje uitkomt. Toerentellers heb je in verschillende uitvoeringen, varierend van types die alleen een massa en puls draad hebben tot exemplaren die ook nog eens accu gevoed zijn.
Eigenlijk zou je een schema bij de teller moeten hebben. 1x Verkeerd aansluiten je hebt je teller electronica gefrituurd.
Ik vrees dat je gewoon een bedradingsschema moet pakken om de juiste kleuren voor de verschillende verlichting te pakken en daar de fittinkjes op aan moet sluiten. Die kleuren zijn zo te zien niet een kwestie van kleur op kleur aansluiten.
Zit er in die toerenteller echt geen fitting? Kijk eens in de onderkant.
Een ander mag zeggen hoe deze toerenteller precies aangesloten mag worden. Dan is het niet mijn schuld als onbedoeld het inwendige gebraden wordt. Wat voor merk toerenteller is het?
hondapower
toerenteller
Wat is je blok set-up>cdi ?>12v?
er zijn bij cdi twee mogelijkheden >met negatieve impuls en positieve impuls,
wat voor toerenteller heb je ?
http://www.louis.de/_10a36a9047dd9f7ffe ... r=10034794
Mischien heb je hier wat aan:
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10034794_795.pdf
1 lampje is voor de tellerverlichting. Die sluit je aan op de draad die vanuit je hoog/laag schakelar voor je achterlicht bedoelt is en op de massa. De andere is voor je neutraal. Die sluit je aan op de neutraal draad die naar je blok gaat en op de draad waar gelijkstroom uit de accu op komt te staan als je je contact aan zet. de overige draad is voor jeknipperverklikker. Die sluit je bij mijn weten aan op de 2 draden die naar je linker en rechter knipper gaan.
Zonder schema weet ik niet hoe je toerenteller wordt aangesloten. Misschien heeft iemand het voor jou merk liggen.
