c70 met dronkenmans lichtje elektra vraag
ik ben opzoek naar iemand die mij kan helpen met de volgende vraag:
heeft er iemand een draadboom schema van een c70 met dronkenmans lichtje
de reden is dat er 9 draden uit mijn contact komen, en ik kan er 8 niet thuis brengen.
die ene is van mn lampje zelf. de rest komt uit mijn contact zelf.
ik moet het aansluiten om een immitatie cee draadboom.
hondaa48
Bericht door hondaa48 »
9 draden uit je contact? bij mij maar twee geloof ik ( motor aan of uit zetten ) dus??
maar ik kan je niet helpen, sorry. als iemand een schema heeft. zou gij die dan ook naar mij kunnen PBén.. of een FAQ van maken ofzo?
Groet.
"ons kent ons"
PBC bv.
hondaa48 schreef:9 draden uit je contact? bij mij maar twee geloof ik ( motor aan of uit zetten ) dus??
Groet.
ja held, ik ga het niet zelf verzinnen.
bij t gemiddelde is het inderdaad 2 maar daar heb ik nu dus nop an :roll: :wink:
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Een C70 dradenboom heeft meer draadjes dan een immi boom... het werkt alleen in combinatie met de juiste boom en toeterknop...
zoiets dacht ik al. ik wilde het toch los van de draadboom zetten met een ledje en een batterij. en op mijn knipperlicht schakelaar zetten (heb toch geen knippers)
alleen wil ik wel dat mijn contact slot werkt. dus ik zou graag wel willen weten welke draad wat doet
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
john schreef:dus ik zou graag wel willen weten welke draad wat doet
Meten is weten, dus gewoon lekker met de multimeter aan de gang gaan. Of als je het makkelijk wilt doen haal je gewoon zo'n 2 draads contact slot.
ja dat kan altijd nog, wil eerst kijken of iemand het weet, ga niet 2x hetzelfde wiel uitvinden.
niemand heeft ook een schema? daar is het ook makkelijk uit te halen.
en bij een ander contactslot heb ik mezelfde sleutel niet dus dat is geen optie
deze misschien? ...tzijn iig veel draadjes en hier doet zwart/wit contact maken met massa, dus uit.
http://www.hondaheaven.org/Album-C50_70 ... hemes.html
