Het Grote Trillende Rempedaal topic
Weet niet of er meer van jullie last van hebben, maar het rempedaal op mijn CD maakt naar mijn mening altijd een tyfusherrie. Ik los dit altijd op door het met mijn voet vast te houden, maar denk dat er vast al betere oplossingen voor zijn.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
Jean Raoul du Cable
- Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Een week lang continue je iPod op tien en je bent voorgoed van het probleem af.
Wat ook kan is proberen te achterhalen waar het resoneren vandaan komt.
Ik zie dat René ondertussen al een aardige voorzet gegeven heeft, dus dat hoef ik niet meer te opperen.
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
OnlineMike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Willem-Jan-
leon de klein
ivo215
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Je pedaal heeft speling, want hij rammelt heen en weer.
Dus dan heeft je pedaal meteen 2 problemen:
1. De pasvorm van het pedaal op zijn as is uitgelubberd.
Remedie: vervang de as en het pedaal. De as vervngen is bij de SS/CD meestal een hels karwei omdat de bus die om die as zit altijd vastgerot zit en die as er alleen maar met de slijptol af te halen is. Dan ben je ook meteen je middenbok kwijt, en die zijn er niet meer dus die kan je ook niet nieuw kopen. Nee, er is ook geen imitatie te koop.
Een alternatief is een bus tussen de as en je rempedaal plaatsen waardoor de speling opgeheven wordt. Wil je helemaal gaaf doen dan zet je er een naaldlager tussen.
2. De veer die je pedaal omhoog moet houden hoort deze tegen het steuntje boven het pedaal aan te trekken. Dat doet hij bij jou niet.
Meestal is dat steuntje helemaal in het pedaal ingesleten. Dus dan zal je een kortere veer moeten nemen, of het steuntje of het pedaal daar dikker moeten maken.
Ik los het doorgaans op met een paar tie-wraps om het pedaal en het steuntje, dat vult het weer op.
Boele
- Bezit: Skyteam Gorilla
maar als je oplossing 2 toepast, dan komt je rempedaal toch veel hoger dan je stepje te staan..ivo215 schreef:Je pedaal heeft speling, want hij rammelt heen en weer.
