raar probleem
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
raar probleem
Bericht door SingaBernd »
Beste mensen,
ik zit er al een tijdje mee , maar weet me echt geen raad meer.
Het gaat om een Jincheng Singa. de brommer heeft een periode gehad dat hij de ene keer wel vonkte en de andere keer weer niet. dit bleek aan de bedrading tussen blok en bobine te liggen. dit is opgelost.
de brommer start af en toe wel en af en toe ook niet.
even een voorbeeld. ongeveer 5 minuten geleden starte ik de brommer. de brommer ging in 1 keer aan en liep iets te hoog stationair omdat ik hem nog niet had afgesteld. ik deed de brommer weer uit omdat ik even mijn helm ging pakken. ik wil de brommer vervolgens weer starten maar nu startte hij weer niet ! is ook met geen mogelijkheid aan te krijgen.
De compressie is goed, carburateur heeft geen valse lucht aangezien ik vandaag de pakkingen heb vervangen en de valse lucht test heb gedaan. Ik hoor geen rare tikken en de brommer vonkt wel gewoon. Er zit genoeg olie in het blok en de tank is ook nog vol. de benzine stroomt goed door de carburateur, sproeier is vandaag schoongemaakt en dus niet vuil.
wie helpt me uit de brand ?!
vriendelijke groet,
Bernd
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Te weinig compressie... toch niet weer een klep kapot he?
SingaBernd
haha, ik hoop het niet, maar lijkt me raar, heb gewoon goede compressie en heb er geen rare dingen mee uitgehaald...
SingaBernd
even een update.
wonder boven wonder starte hij opeens weer en ben ik maar direct gaan rijden voordat hij uitviel, na ongeveer 200 meter leek het alsof mijn benzine op was en viel de brommer weer uit. niet meer aan te krijgen ook..
plofkop
Moderator
kraantje of vlotter verstopt?
SingaBernd
nee, heb een standaardluchtfilter en vlotterbak/ vlotter en kraantje zijn allemaal schoon.
plofkop
Moderator
Zit je sproeier wel goed? Carburateur fout gemonteerd?
SingaBernd
alles zit naar mijn weten goed, carburateur en pakkingen allemaal netjes gemonteerd.
het lijkt erop alsof hij tijdens het rijden opeens ophoud met vonken. maar dat lijkt me raar.. :roll:
plofkop
Moderator
welke kleur heeft je vonkprop?
bob
Bericht door bob »
Vlotter niveau te laag. Bakje word niet snel aangevuld.
SingaBernd
maar hoe kan dat opeens zo zijn ? bakje lekt overgens niet meer...
SingaBernd
oke, even wat nieuwe vorderingen.
alles nog een keertje nagelopen, bougie de bekende koffiemelk kleur dus dat is in orde.
nu start de brommer wel weer, loopt dan even stationair, en blop is weer weg. alsof de vonk er even is en dan weer verdwijnt.
Spirit of '69
Bericht door Spirit of '69 »
Even testen met een andere carb!?
SingaBernd
oke, inmiddels weer een hoop geknutseld, we hebben ondekt dat de massa erg slecht was en dat de vonk zwak was, de vonk is nu stukken beter.
brommer gaat nu ook beter aan, maar na ongeveer 10 seconden gereden te hebben valt hij weer weg alsof hij geen benzine heeft.
ik ga morgen een andere bougie proberen, aangezien ik mijn bougiesleutel kwijt ben.
andere carburateur kan ik nog niet proberen. omdat ik hier geen passen spruitstuk voor heb.
als jullie nog suggesties hebben hoor ik het graag !
