Carb loopt over
Sir5
Carb loopt over
Bericht door Sir5 »
Volgende 'probleempje':
De Jincheng Singa standaard carburateur heeft een slangetje voor het aftappen. Hieruit komt toch een beetje benzine. Niet veel, maar toch.
Wordt dit slangetje ook gebruikt voor overloop van de vlotter als de stand te hoog staat ?
Zo ja, hoe stel ik deze lager, is dat mogelijk bij zo'n carb ?
bij voorbaat dank!
KingCobraNL
Bericht door KingCobraNL »
nee, hij mag daar normaal niet op lekken als de schroef dichtgedraaid is, en dit is geen overloop voor als de carburateur overloopt door een vlotter die blijft hangen, die "vlotterstand" is niet verstelbaar trouwens
jeff86
Bericht door jeff86 »
Bij mijn singa is dit wel een overloop, ik had hetzelfde probleem. Bij mij was de oplossing even het vlottertje eruit halen en dan waar de vlotternaald in gaat even goed schoonmaken. Bij mij kon de vlotter niet meer omhoog omdat daar aanslag zat.
Succes!
