Tec bobines rotzooi? Of doe ik wat fout?
irmin
Bericht door irmin »
Hee lui,
Ik heb nu twee Tec bobines versleten in drie jaar. Bobines voor elektronische ontsteking.
Ik heb een ori honda ontsteking van een c90 (mitsuba denk ik).
Ik heb een draadboom gemaakt waarbij ik het c90 schema als leidraad gebruikt heb. Ik heb ook een accu, die is nieuw en goed.
symptomen: blokkie begint te stotteren bij accelereren. Wanneer dhet laadcircuit voor de accu losgekoppeld wordt houdt het stotteren op. Maar 500 km verder begint het blok, alleen als-ie warm is (en de bobine dus ook) in de hoge toeren te sputteren.
Nieuwe bobine erin, problem solved.
Dit verhaal heb ik dus al twee keer gehad met deze bobines in drie jaar. Het gaat een jaar goed met de bobine en dan.......
klinkt dat iemand bekend?
Aardpunten heb ik genoeg dus daar ligt het niet aan.
Nu sprak ik een vriend van mij die zundapp rijdt, waarvoor Tec ook imitatie bobines maakt. dat zou volgens hem rotzooi zijn.
Dus... is het de bobine of een werkelijke fout in mijn eletra... of kan het ook nog aan de cdi liggen?
cracque frontal
Heb jij een accu-bobine opzet? Haal dan een autobobine van de sloop. heb je die niet, zet dan het bobine draadje (uit de ontsteking) op de + kant van de bobine en de - kant op de massa. Dat zou heel moeten blijven.
Ik hoor vaker slechte dingen over nieuwe imi bobines.
irmin
NIX schreef:Heb jij een accu-bobine opzet? Haal dan een autobobine van de sloop. heb je die niet, zet dan het bobine draadje (uit de ontsteking) op de + kant van de bobine en de - kant op de massa. Dat zou heel moeten blijven.
Ik heb geen accu gevoede bobine, maar misschien is dat wel een idee. Heeft een dergelijke bobine een standaard voedingsaansluiting en een afzonderlijke puls-aansluiting?
en trouwens + en -, daar zeg je wat..
ik ben er blindelinmgs vanuit gegaan de pin op de bobine met het groene voetje de massa is en de zwarte de + vanuit de CDI.........
cracque frontal
Tec spullen zijn toch ook origineel op Honda's geleverd?
irmin schreef:Ik heb geen accu gevoede bobine, maar misschien is dat wel een idee. Heeft een dergelijke bobine een standaard voedingsaansluiting en een afzonderlijke puls-aansluiting?
Ja. en je hebt ze voor punten en voor electronische systemen. Maar een 4-cilinder automotor die 4000tpm draait geeft de bobine ervan langs alsof het een encilinder is die er 16.000 draait. En houdt dat rustig 100- of 200.000 km vol.
Maar de puls aansluiting gaat dus op de massa en de voeding komt dan van de ontsteking of CDI.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ik rij ook met een Tec bobine, met punten dan weliswaar, maar mij bevalt het prima
Ga heen en vereenvoudig u!
Jurrien schreef:Tec spullen zijn toch ook origineel op Honda's geleverd?
Toevallig vandaag de hele dag met de onsteking van de cb550 gekloot, staat ook overal tec op! Is gewoon door Honda geleverd dus, ik denk dus dat het met de kwaliteit wel snor moet zitten...
nitelife
Bericht door nitelife »
bijna alles van electra op je honda fiets is door tec geleverd, kijk voor de grap is naar je stuurschakelaars/toeterknop....
verder heb ik niets nuttigs bij te dragen over de kwaliteit van de bobines, ik rijd met een ding rond van een chinees blok
TWD for life!
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
Hmmm, ik moet helaas zeggen dat ik dit probleem zelf ook zo af en toe ervaar. Ik heb alleen geen ori ontsteking, maar de rest inclusief draadbomen netjes aanpassen ken ik.
irmin
kan iemand mij iets over de kleuren zeggen?
Er zitten twee pinnetjes aan. Op de vorige 1 groen en 1 zwart. Ik dacht dus: honda kleuren: groen=massa
Nu heb ik zo'n bobine met de kleuren blauw en zwart.
daarom twijfe ik nu. Is dan toch de zwarte niet de massa?
En maakt dat eigenlijk wel uit?
cracque frontal
Je kunt hem eens op beide manieren aansluiten en kijken welke aansluiting de sterkste vonk geeft. Ik kan mijn kever bobine ook verkeerd om aansluiten. Starten doet ie wel, maar er blijft een flauw oranje vonkje over als je het verkeerd om doet.
