probleempje
bender
probleempje
Bericht door bender »
M'n ss50 loopt niet helemaal lekker... hij heeft niet veel vermogen, ik denk dat het ergens aan de ontsteking ligt, wellicht de condensator, als ik mn lichten aan doe, begint hij ook te stotteren... met lichten uit rijdt hij al wel beter, maar alsnog niet erg sterk.. 4e versnelling trekt hij ook helemaal niet door.
Bij voorbaat dank,
x
Run through with this great power
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Al eens een ander vliegwiel geprobeerd?
Ga heen en vereenvoudig u!
Jørgen
Bericht door Jørgen »
Ik heb ooit hetzelfde gehad met mijn CD. Heb toen het vliegwiel vervangen (nieuw exemplaar) en daarna deed alles het weer naar behoren..
ah je was me net voor....
C CB CD - er zit logica in.........
Staan je kleppen goed? Staat je ontsteking op tijd? heb je een vonkenregen tussen je punten? Is je vonk mooi blauw? (Vonk pas checken als alle andere dingen in orde zijn.)
Willem-Jan-
Bericht door Willem-Jan- »
Vroeger had ik ook dat ihij ging stotteren met licht aan, maar toen zijn de contactpunten en condensator vervangen en het was weg .
