Voor het eerst een blok openhalen Tips!? Nieuw: Foto's blok)
Is het aan te raden de carters iets op te schuren (0.01mm of minder) om ze vlakke randen te geven?NIX schreef:Wat mankeerde er uberhaupt aan dit blokje? Het meeste ziet er gezond uit. Had je specifieke klachten?
Wat Eric zegt over de kop en check de vorken en pinnetjes. Als een lager echt speling heft of kraakt, vervangen, uiteraard.
In een C50 blokje heb je nergens vloeibare pakking nodig. Maar bijvoorbeeld een FS1 blokje heeft geen papieren carterpakking. Die MOET je maken met vloeibare pakking. Doe je dat goed, dan heb je nergens last van. Bij honda zou ik het alleen doen bij hergebruik van een pakking omdat je toevallig geen nieuwe had liggen. Bij een koppakking gebruik je echt alleen een nieuwe pakking.
De problemen waren dat de verkoper mij vertelde dat de lager van de bak meedraaide op zijn as, doordat hij niet meer vastgeklemd zat aan de buitenste rand.
Het precieze probleem heb ik nooit helemaal begrepen, daarom maak ik het blok open en kan ik er naar kijken.
Dan reviceer ik het allemaal en weet ik 100% zeker dat ik een goed blokje in handen heb.
De krukas enzo ga ik natuurlijk niet reviceren, die is nog prima.
Wat zijn die verkleuringen eigenlijk op de zuiger?
plofkop
- Moderator
- Bezit: SS50 KO en een Chaly
Er is altijd wel wat blow-by langs een zuiger. Na zoveel jaar gebruik ziet een zuiger en gewoon zo uit, Als je bak geen olie verbruikte en alles is netjes binnen toleranties zou je hem wle weer kunnen monteren na wat reinigen. Als ik een blok open trek voor een grote revisie monteer ik meestal ook een nieuwe zuiger en cylinder. Ookal is dat wat lastiger met die stoterstangen die ik heb, want dat spul is bijna niet meer te vinden.
Je suis Chaly!
Verkleuringen zijn verbrande en deels verbrande olie. Betekent niets. Wat van belang is is of dit een rookmachine was of gaat zijn. Dat hangt af van de speling tussen zuiger en cilinder. Die laat je opmeten bij een revisie bedrijf of een motorzaak of garage. Slijtage tabel vertelt je of je een nieuwe zuiger of cilinder nodig hebt.
Verder betekent reviceren niet alles vernieuwen wat je kunt vernieuwen, maar alleen dat vernieuwen dat versleten is.
Vandaar dat iok over de schakelvorken begon en de pennetjes die in de vorken zitten. Vaak is daar iets niet helemaal fris en nu vervangen wat slecht is betekent een goed schakelende brommer voor vele duizenden kilometers.
Maar eerst zou ik me eens verdiepen in dat ronddraaiende lager. Over welk lager gaat het precies? Heb je daar foto's van?
Ga aub niets aan je carters vlakken. Gewoon goed schoonmaken is genoeg. Bij enorme bramen kun je voorzichtig het ergste wegvijlen zonder verder ieta anders te raken. Bij erge krassen kun je misschien wat vloeibare pakking naast een nieuwe pakking gebruiken, maar het moet wel heel erg zijn wil een pakking zulke onregelmatigheden niet meer afsluiten.
Nou, ik heb nu even niet genoeg geld om echt onderdelen te gaan vervangen, gaat me nu vooral om lagers, pakkingen, ringen etc.plofkop schreef:Er is altijd wel wat blow-by langs een zuiger. Na zoveel jaar gebruik ziet een zuiger en gewoon zo uit, Als je bak geen olie verbruikte en alles is netjes binnen toleranties zou je hem wle weer kunnen monteren na wat reinigen. Als ik een blok open trek voor een grote revisie monteer ik meestal ook een nieuwe zuiger en cylinder. Ookal is dat wat lastiger met die stoterstangen die ik heb, want dat spul is bijna niet meer te vinden.
Ga ook alles laten weken in een badje met benzine of diesel (wat is beter?)
Dan ziet het er wat frisser uit.
Belangerijkste is dat hij van binnen goed is, en van buiten mooi en schoon, dan rij ik weer met een volledig origineel honda blokje, dat vind ik toch wel horen bij een c50. Het immi blokje dat ik nu rij is ook prima als tijdelijke vervanging, maar de ziel van de brommer lijdt er wel onder, ik voel het gewoon.
plofkop
- Moderator
Ik gebruik een badje lampolie en een oude tandenborstel om mijn carters schoon te maken. Tegenwoordig heb ik zelfs een oude electrische tandenborstel voor dat klusje. Hiermee haal ik het grove vuil van de carters en delen.
Met een scherp plamuurmes haal ik de testen van de pakkingen van de carters af. Vlakken is idd niet nodig.
Ik ben wel benieuwd naar dat lager verhaal.
Je suis Chaly!
Heb aan de verkoper van de brommer gevraagd hoe het nu precies zat, en dan zal ik zijn uitleg hier weer neerzetten.plofkop schreef:Ik gebruik een badje lampolie en een oude tandenborstel om mijn carters schoon te maken. Tegenwoordig heb ik zelfs een oude electrische tandenborstel voor dat klusje. Hiermee haal ik het grove vuil van de carters en delen.
Als ik het me goed herinner was het een lager achter de koppeling op de bak as, die meedraaide. Heb het blok lopend gezien en gehoord, maar er leek niet heel veel mis aan ofzo. Iemand anders vertelde me weer dat ik de lager gewoon met loctite ofzo kon vastzetten, maar ik ben eigenlijk op zoek naar een echt kuise oplossing.
Eventueel heb ik nog een ander c50 blok liggen, maar ik weet niet of het OT of een tussentype blok is, dus ik durf niks uit te wisselen.
Re: re
Dat heb ik met mijn huidige (immi) blokje ook, das toch normaal?Eric schreef:Dus hij hoorde iets door draaien als hij de brommer uit zette?
Maar hij zei dat hij het had opengemaakt, en had gekeken, en dat hij los zat.
nitelife
voor sommige blokken is het inderdaad normaal.... ik was er niet zo heel content van, helemaal als je de prijzen van de olie ziet in zwitserland... dat is het dubbele van wat je in nederland betaaldbart beekhuizen schreef:is at niet normaal dan een liter per 200 km?nitelife schreef:noodreparaties voor als je nog 1000km naar huis moet rijden en je anders een liter olie per dag bij moet gooien...
en ik ben inderdaad tom...
TWD for life!
