Cdi ontsteking voor 6v tap.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Ok lieve mensen, een nieuwe vraag, ik ben dus op zoek naar een nieuwe ontsteking voor m'n SS, en nu kan ik van iemand een cdi ontsteking kopen van een c90 blok (type, iemand?) maar is dat veel werk om te later werken? Of heb je dat in een middagje wel gefikst?
Ga heen en vereenvoudig u!
Als het van een electrostartblokje is kun je het laten liggen. Verder moet het vliegwiel op je tap passen. Als je een OT tap hebt van een ori 6V Ss blokje zal je met een verloopstuk moeten werken of er een andere kruk in moeten stoppen.
Verder moet je een CDI aansluiten en de boel ombouwen nar 12v wat ook geen rocketscience is.
Kippenverver
Of het een oud type is weet ik niet, maar dit berichtje kreeg ik:
hoi heb een ontsteking 6v tap liggen.
deze komt van mijn pbr c90 blok af heeft 500 km gedraaid.
het is dus een 12v ontsteking met verlichting enz met een 6v tap
Ik weet niet of je hier iets mee kunt? Stekkertjes zijn gelukkig al de goede.
Joost.
Joost.
nitelife
pbr c90 blok bestaat niet... verder heeft een pbr 12v tap en past het niet zonder verloopstukje.
heb je nu een plat vliegwiel of een "normaal" vliegwiel. indien je een plat vliegwiel hebt zal ht ook niet gaan met een verloopstukje, dan is de krukastap namelijk te kort voor deze onsteking.
als ik jou was zou ik een jc onsteking voor 6v tap halen bij tom molderez(even googlen, dan kom je wel bij hem uit). dat is voor zover ik weet nu de goedkoopste. heb je verder ook geen gekut met een verloopstukje
TWD for life!
- bagheera
- Bezit: Honda C50L 1971, Honda CB500 1995
Ik heb mijn punten onsteking van mijn C (met werkende verlating) ook vervangen voor een CDI ontsteking. Ik heb een Jingkreng exemplaar er op gezet. Ik geloof van een JC50 (zie hierboven van Nitelife). Gaat prima. Denk er aan om je bonine ook te vervangen met bijvoorbeeld één van een nieuwe CD (benly). Die ori 6v boop trekt het niet goed met een cdi onsteking. Ik had er een lelijk oranje vonk mee, terwijl met de punten een mooie blauwe vonk. En met de CD boop heb ik weer een knetter dikke blauwe vonk.
4T since mei 1995 / 4T-MSB since sep 2003...
Kippenverver
Heb je gewoon een Honda SS blokje met een puntenontsteking? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk geen plat vliegwiel en kun je een CDI ontsteking voor 6V trap zonder meer plaatsen. Hooguit past je pickup niet onder de deksel en moet je dat aanpassen of een ander deksel halen.
Kippenverver
Kippenverver
