Electra JC Knight gestorven
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Vanmiddag op weg naar mijn werk is de electra van de Knight er mee gekapt.
Alles wat op gelijkspanning werkte deed het niet meer.
Dus ik kwam al redelijk snel bij de zekering uit.
Die was dan ook met het nodige geweld doorgefikt.
Maar helaas was daar een reden voor. Het ding heeft namelijk kortsluiting ontwikkeld ... ergens ... en ik weet niet waar.
Alle lampen werken nog gewoon, behalve natuurlijk de knipperlichten en de controlelampen, want die werken op de accu.
Ik heb al diverse dingen doorgemeten, en die geven allemaal een normale waarde.
Ik verdenk de spanningsregelaar/gelijkrichter-unit er van de veroorzaker te zijn. Zo'n 4-polige.
Iemand ervaring met die dingen als ze stuk zijn ?
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
kan je deze niet gewoon doormeten gelijk na je spanningsregelaar? kan je gelijk zien of ie kapot is..
ivo215
Het ding is iets complexer dan een weerstand of een diode, dus doormeten heeft niet veel zin.
René
Admin
Bericht door René »
Doormeten hoeveel spanning die geeft na de spanningsregelaar.
Ik heb hier een spanningsregelaar liggen die gewoon 40 volt doorgeeft. Dus kapot kunnen ze.
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Of de regelaar de sluiting maakt kun je eenvoudig nagaan door 'm los te trekken. Brandt de zekering dan niet meer door? Werkt alles wat op de accu moet werken dan wel? Dan weet je dat het de regelaar is. Het doormeten van de regelaar is lastig. In de nieuwere versies van het Haynes manual staan wat doormeet gegevens. Volgens mij is de handigste meting de rode(?) draad van de regelaar naar de accu los te maken en een lamp van 10W aan te hangen. Vervolgens flink gas geven en de spanning meten. Dat moet dan ongeveer 14V zijn.
ivo215
Een miraculeuse wederopstanding !
De electra is weer tot leven gekomen en de kortsluiting die er in zat is verdwenen.
De regelaar werkt naar behoren. Die is dus niet de veroorzaker geweest.
Ik heb een vermoeden wat dan wel de oorzaak was. Ik heb gisteren avond na het doormeten nog een paar dingen los getrokken om te bekijken.
Zo ook de 2 dikke diodes die de Knight in de electra heeft zitten.
Die heb ik toen ook doorgemeten en bleken gewoon goed te werken.
Alleen zat er wel allemaal zand in de stekkers, met roest tussen het zand. Dat in combinatie met de regen waar ik de laatste tijd door ben gereden zou best wel eens voor kortsluiting gezorgd kunnen hebben. Ik heb gisteren avond na het doormeten die rommel nog uit de stekkers zitten krabben, en daarna heb ik de brommer niet meer aangeraakt.
Vanmorgen deed de verlichting het weer zoals die het hoort te doen. Ook het dash licht weer op e.d.
Dus ik denk dat dat het was. Maar zeker ben ik er niet van. Ik heb ook geen idee wat die diodes precies doen in de bedrading van de Knight.
Ik kom in andere merken wel eens een dikke diode tegen in de draad van ontsteking naar bobine. Zonder werkt het ook prima. Gaat wel over een puntenontsteking.
Henk Veen
ivo215 schreef:Ik heb ook geen idee wat die diodes precies doen in de bedrading van de Knight.
Heb je een schema? Dan kunnen we kijken of we de werking snappen. Zand en water geven bij laagspanning geen kortsluiting, wel een slecht contact. Er kan ook ergens een van een draad de isolatie half doorgeschuurd zijn op een scherpe frame-rand.
maximus conjugatius
Bericht door maximus conjugatius »
Ik heb vaker verhalen gehoord (lees ook in de neiwue Promotor over skyteam dax en monkey) dat draadbomen soms erg slecht kunnen lopen. Dat ze langs uitlaten lopen, langs lasnaden lopen. Dat zou ik ook even checken als ik jou was, Ivo. En de boel meteen lekker invetten. Jammie. Veel plezier.
A dog dressed in clothes is still a dog...
ivo215
Mijn brommer is nu een knipperlicht. De kortsluiting zit ergens in het gelijkspanningscircuit en gaat van aan-uit-aan-uit-aan-uit tijdens het rijden.
Ik rijd dus maar even zonder zekering rond.
En als hij kortsluiting maakt dan dimt mijn licht, dus mijn koplamp doet mee met het aan-uit-aan-uit verhaal.
Dit moet gewoon ergens een iets zijn in de bedrading dat steeds contact maakt. En het helpt even als ik een klap geef op de kap waar alle bedrading achter samen komt, dus daar zal het wel zitten.
maximus conjugatius
Opengesleten isolatie op blank metaal doet wonderen.
Henk Veen
ivo215 schreef:En als hij kortsluiting maakt dan dimt mijn licht, dus mijn koplamp doet mee met het aan-uit-aan-uit verhaal.
Of bedoel je dat de lamp minder spanning krijgt? Dat verwacht ik namelijk als je sluiting hebt in het gelijkspanningsdeel, omdat er een maximale stroom gaat lopen door de witte draad, die de gele draad + een paar wikkelingen is. Oftewel ook je lichtspanning zakt in elkaar. Heb je al gekeken wat er gebeurt als je de stekker van de regelaar lostrekt? Moeilijk foutzoeken dit soort problemen. Een troost: het wordt meestal alleen maar erger..... :D
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
PB voor ivo...
Je suis Chaly!
