welke waarde moet de koplamp van een TT c50 hebben?
opazoetekauw
Bericht door opazoetekauw »
ik heb er nu 12 volt 15 watt in zitten. die brand alles behalve vel, echt heel weinig lichtopbrengst dus. als ik het witte draadje dat van de motor naar de gelijkrichter losmaak begint hij wel meer licht te geven. is dat logisch? ik ben benieuwd wat er origineel in zit
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Re: welke waarde moet de koplamp van een TT c50 hebben?
Bericht door Henk Veen »
opazoetekauw schreef:ik heb er nu 12 volt 15 watt in zitten. die brand alles behalve vel, echt heel weinig lichtopbrengst dus. als ik het witte draadje dat van de motor naar de gelijkrichter losmaak begint hij wel meer licht te geven. is dat logisch? ik ben benieuwd wat er origineel in zit
Een TT heeft standaard een 25W lamp, achter 5/21. 30W is ook geen probleem. Dus er is wat mis. Witte draad los meer licht kan kloppen, omdat de witte de gele draad + nog wat is.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
heeft de lamp wel goede massa??
opazoetekauw
goede massa? nog niet naar gekeken, maar wel gemeten, dus dat zal wel goed zitten. de koplamp brand echt dermate zwak dat als ik in het donker rijd, ik vrijwel niets zie op de weg. achterlicht valt nog veel minder op. weet iemand een oplossing?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Zwakke spoel? Of zwakke massa.
Ga heen en vereenvoudig u!
opazoetekauw
spoel lijkt me wel goed. ik meet van de gele iets van 11/12 volt stationair en de andere nog meer zelfs...
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Lampje eraan houden en meten wat je overhoudt.. Onbelaste spanning zegt niet zoveel.
Henk Veen
Sluit eens de lamp direct aan op de gele draad (wel losmaken) uit het blok en massa. Dan weet je of het de spoel is.
opazoetekauw
heb ik net even geprobeert, maar dan branden de lampen bij stationair toerental al vel.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Dan heb je vast ergens een draadbreuk, of er zitten te zware lampen in, dat kan ook..
Check je lichtschakelaar. Zit waarschijnlijk vol oud hardgeworden vet of corrosie.
