cb doet raar...
ik heb een andere bougie geprobeerd, maar dat geeft niet veel verschil. de bobine is het ook niet!
ik ben dus weer naar de carb afstelling gaan kijken, heb het gasnaald clipje nu op de hoogste stand staan en hierdoor ploft ie al minder. hij stotterd en ploft alleen bij lage toeren nu. en als ie uitvalt is ie ook makkelijker weer te starten! :)
de postbode kwam net langsfietsen en die zei, netzoals heel veel anderen, dat ik mn ontsteking maar eens moest afstellen, dus daar ga ik toch maar eens naar kijken.
Kijk als je ontsteking niet goed staat, kun je kloten aan je carb wat je wil, dan krijg je hem nooit goed. Eerst zorgen dat je kleppen en ontsteking goed afgestald zijn. Niet geloven, maar checken. Daarna kun je pas de carb afstellen.
Waarom in deze volgorde? Omdat kleppen een vaste speling hebben. Maakt niet uit hoe hij loopt of hoe snel hij is. Hetzelfde geldt voor de ontsteking. De carburateur echter, stel je af aan de hand van de behoefte van de motor. En die behoefte wordt bepaald door je setup, dus keuze van nokkenas, uitlaat en cilinder inhoud en dat is voor elke motor verschillend. Ook de slijtage en toleranties maken vaak veel verschil uit zodat er voor een carburateur ook bijna geen vaste waarden vooraf zijn vast te stellen. Je kunt een carb pas goed afstellen als je brommer eenmaal loopt. En darvoor moeten de zaken die van te voren afgesteld kunnen worden goed staan.
kijk, dat is duidelijkheid!
dan ga ik eerst mn ontsteking controleren, dan mn kleppen stellen en daarna pas mn carb stellen! :)
hoop dat ie het dan goed doet!
ontsteking op tijd gezet, kleppen gesteld.. carb weer orgineel gezet!
en hij doet het, nu alleen nog even zorgen dat ie de vlotterbak niet leegtrekt! dan zou ie weer goed moeten zijn :D
bedankt voor tips!
De vlotterbak trekt hij alleen leeg als deze niet snel genoeg kan vollopen. Kijk of de tank vacuum zuigt door de dop even los te draaien als het probleem zich voordoet en reinig je kraantje. Maar het open en schroef het van de tank. Laat door het kraangat de tank leeglopen en vang alles op om te zien wat voor prut er in je tank zit (en omdat het zonde is om peut weg te gooien). Soms moet je je tank nog 1 of 2 keer met wat benzine vullen om de rest er ook uit te spoelen. Kijk goed wat er allemaal in je kraantje zit. Soms zit er taaie of harde prut in die er uit moet krabben.
