cb doet raar...
cb doet raar...
mijn cb doet de laatste tijd raar, hij hapert en geeft klappen uit de uitlaat!
ik heb geen flauw idee wat het is, heb al carb en luchtfilter schoongemaakt en gecontroleerd op valse lucht. kleppen ook al gesteld, kettinkje strakker en losser geprobeerd maar niks werkt.
als ik 5/10 minuten rij dan begint ie bij volgas te klappen, met klein beetje gas kan ik dan blijven rijden, maar uiteindelijk werkt ook dit niet meer en valt ie uit.
hij is helemaal standaard op vvv en 13.45 vertanding na!
wat zou het kunnen zijn???
Erik..
Official HVN procrastinator
Bericht door Erik.. »
Ontstekingstijdstip goed gesteld?
hij liep eerst goed, en ik heb niet aan mn ontsteking gezeten, dus zou goed moeten zijn... maar ik kan er morgen natuurlijk wel even naar kijken :)
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
puntenontstekingen slijten,
als je recent je ori vliegwiel vervangen hebt voor vvv, heb je kans dat de boel daar nu op ingesleten raakt,
en dat dus je ontsteking gesteld moet worden.
ik heb er nog niet zoveel op gereden, maar toen ik hem kocht zat het vliegwiel er al op.. de man zei dat hij al 2 jaar stil stond, dus hij zal er daarvoor wel mee gereden hebben denk ik. (voordat ik ermee ging rijden heb ik natuurlijk wel de olie ververst en alles gecontroleerd :wink:)
ik zit nu zelf te denken aan dat ie de vlotterbak leeg trekt omdat ie bij dat aftap schroefje ook iets lekt soms, zou dit kunnen..?? de bougie is wel zwart/bruin.
stof
Bericht door stof »
zeker carb en ontsteking goed afstellen/nakijken, dat is het belangrijkste, en die lek natuurlijk even proberen te maken :)
oké, dan ga ik dat morgen even proberen.. bedankt!
ik zal dan even vertellen of er iets veranderd is..
als er nog andere dingen zijn die ik moet controleren.. meld het maar :)
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Nee een lege vlotterbak laat hem wel afslaan maar niet klapperen. Dat klapperen kan twee dingen zijn. Je mengsel is gewoon te arm, maar het kan ook zijn dat je mengsel iets te rijk is: lees onderstaande...
Mijn brommer heeft op dit moment dat als het blokje niet warm genoeg is en de buitenlucht erg vochtig, dat hij dan op middelhoge toeren wat inhoud en vervolgens knallen geeft. Volgens mij is dit overtollig benzine wat de uitlaatbocht in komt en bij hete stoten lucht alsnog verbrand.
Daarna trekt ie door tot weet ik het hoe hoog in de toeren zonder problemen. Me bougie ziet ook flink zwart, dus hij staat in ieder geval niet te arm. Te arm wil vaak klappen geven...
Allereerst zou ik je kleppen en ontsteking stellen. Als je TOCH je vlotterbak niveau wil checken ga dan een poos volgas rijden, en terwijl je volgas rijdt zet je je brommert uit en draai je meteen je benzine kraan dicht.
Heb je een clipbak? Maak hem dan los, benzine zal over het randje gutsen, of niet natuurlijk. Heb je dat in ieder geval gecheckt.
ik zal eens proberen om vol toeren het contact en benzinekraan uit te zetten. dan even de bougie kijken, wat heb alleen gekeken na stationair lopen.
ik heb geen clip-bak, dus dat wordt iets lastiger, maar kan wel dat aftapschroefje eruit draaien en dan zou er benzine uit moeten lopen..
ik zat eerst ook aan benzine in de uitlaat te denken, maar daar zou ie toch niet door kunnen gaan haperen en afslaan? of zou het terug je cilinder in klappen, soms komt er na/tijdens het klappen ook rook uit mn luchtfilter!
Te arm mengsel geeft klappen in de uitlaat omdat het mengsel niet ontbrandt in de cilinder maar pas in de uitlaat.
Dan stottert hij qua loop dus ook.
een te arm mengsel, dan zou de bougie bruin tot wit moeten zijn.. maar hij is zwart..! ik ben van sproeier 72 naar 64 gegaan, maar hij is nogsteeds zwart..
wel kwam ik erachter gister dat ie valse lucht had, maar dat is nu opgelost.. dus ik dacht dat ie het weer goed deed
maar vannochtend wilde ik hem weer pakken om naar school te gaan. maar aan het eind van de straat begon ie weer te klappen en stotteren en viel ie uit. daarna heb ik hem wel weer aangekregen, maar durfde er niet helemaal mee naar school te rijden, dus de vespa maar gepakt..
dus hij doet het nogsteeds niet goed, ondanks dat de carb nu goed is denk ik!? wat kan het zijn :?
Stop er eens een andere bougie in.
NIX schreef:Stop er eens een andere bougie in.
dat zal ik eens proberen morgen :)
kan het toevallig ook mn bobine zijn..? daar wees mn broer me net op..
Ja, maar probeer nou eens 1 ding tegelijk.
oké! :P
eerst andere bougie en anders even een andere bobine proberen! :D
dank u!
kga nu slapen!
