Honda PC50 Grotere sproeier
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Honda PC50 Grotere sproeier
Bericht door iclaudius »
Mijn PC stottert soms ook na een tijdje volgas, dan blijft waarschijnlijk de vlotter wat hangen, en gaat dan ook langzamer. Dan doe ik de choke erop, en een tik tegen de carb, en hup..daar gaat ie weer!
Trouble-shooting tijdens het rijden! :D
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Bericht door Lacsap »
@bobmon; ontsteking nog op tijd..?
Waar woon je, misschien iemand die een blik kan werpen?
@iclaudius; tank- en carb ontluchting in orde?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Lacsap schreef: ↑11 sep 2020 19:09 @bobmon; ontsteking nog op tijd..?
Goeie, zal eens kijken!! Dankje
bobmon
Bezit: Honda PC50
Bericht door bobmon »
In de buurt van Utrecht. Heb al wel een nieuw puntje geleerd. Tijdens het rijden ging hij gisteren weer langzamer. Ik besloot de kraan van de benzine iets dichter te doen, en daardoor ging hij iets harder. Dit duurde een paar minuten, tot hij dan terugvalt door benzine te kort (klinkt net als je gaat rijden en je het kraantje vergeten op te zetten).
Wat betekend dit? Is dit inderdaad een sproeier die te groot is? Ik heb de twee schroefjes in de carb ook al gecheckt of ze goed stonden.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Klinkt of je kraantje niet goed doorstroomt
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Is je vlotter niet gewoon lek...?!
Verklaart meteen het te rijke lopen..
Demonteer je vlotter eens en schud ermee; klotsen? Lek!
bobmon
Bezit: Honda PC50
Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik ga daar mee aan de slag.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Vlotters van PCtjes kunnen zelfs wat krimpen in de loop der jaren, het zijn nét zwembandjes, en als ze té klein worden blijven ze hangen rond je stationair-sproeier en hoofdsproeier, ook het vlotternaaldje wil soms niet best afsluiten. Je kunt er dan een in zetten met rubberen conus, die sluit perfect af.
Ik heb nog een sproeier van 58 maar daar loopt ie nauwelijks op! :)
bobmon
Bezit: Honda PC50
Lacsap schreef: ↑16 sep 2020 18:31 Is je vlotter niet gewoon lek...?!
iclaudius schreef: ↑19 sep 2020 18:35 Vlotters van PCtjes kunnen zelfs wat krimpen in de loop der jaren, het zijn nét zwembandjes, en als ze té klein worden blijven ze hangen rond je stationair-sproeier en hoofdsproeier, ook het vlotternaaldje wil soms niet best afsluiten. Je kunt er dan een in zetten met rubberen conus, die sluit perfect af.
jullie zijn helden! heb de vlotter vervangen en hij rijd 1000 beter. Meer snelheid tussen de 30/40 en hij haalt nu de 45 weer! Toppers thanks!
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Bedankt voor de terugkoppeling, mooi dat het gefikst is!
En geen Euro95 tanken!
iclaudius
Bezit: Mezelf
Lacsap schreef: ↑25 sep 2020 20:00 Bedankt voor de terugkoppeling, mooi dat het gefikst is!
Ik kan soms niets anders tanken, en merk al jaren en 10.000 km geen verschil in ut PCtje.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
In gebruik zul je geen verschil merken, wèl in je rubberen en kunststof brandstof-systeem-onderdelen (leiding, vlotter, pakkingen etc)....èn je benzinetank zelf.
Ethanol heeft (sterk) abrasieve eigenschappen..
ik heb mn PC-tankje inwendig een beschermlaagje gegeven,
iclaudius
Bezit: Mezelf
Wow Wim, Daar kan ik de whisky wel in bewaren...gaaf hoor! 8-)
Das dit spul,
https://tankdoc-shop.de/
