Ik heb de tank eruit gehaald en wat dingen getest en de connectie naar de bobine zit spanning op maar naar de bougie krijg ik geen vonk dus die zal mss kapot zijn.
Dit is mijn zijstandaard dus daar zit geen contact op.
Enkel de startknop nog eens nakijken dat deze niet kapot is?
Startknop heeft niets te maken met je vonk, dat gaat volledig via de accu. Je hebt de ontsteking vervangen, dus daar zit het probleem maar je meet wel spanning naar de bobine, ergo: Bobine is kaduuk of cdi in de war. Bobine is goedkoper, dus die eerst uitsluiten.
Wat zijstandaard betreft, nee er zit geen sensor ip, maar zat er voorheen er een op? Dit ïs niet een standaard zijstandaard dus kan zijn dat er in je kabelboom wrl degelijk een aansluiting verstopt zit die vaĺs contact maakt. Dat wad bij een van ons het geval
Geen idee, heb hem zo gekocht.
er zit achteraan wel nog een losse fiche oranje en groene kabel, maar vind nergens nog een andere aansluiting, is mss daarvan geweest.
goeie tip, heb beetje uitgemeten en de kabels waar ik de spoel op aansluit zijn nog goed (geen breukjes) weet echt niet wat ik nog kan onderzoeken, startrelais is ook goed want als ik die doorverbind slaat hij meteen aan.
