skyteam 125cc start niet
jens
Bezit: dax skyteam 125cc
Bericht door jens »
zoals de titel al zegt, ik krijg men dax niet aan de praat zowel niet kickstarten als elektrisch.
ik heb al de carburateur uitgekuist, de vlotternaalt en behuizing uitgekuist.
qua elektrisch gedeelte heb ik nieuwe bougie gestoken nieuwe accu en alternator maar krijg nog steeds geen vonk op de bougie.
heb ik iets over het hoofd gezien?
mvg Jens
Re: skyteam 125cc start niet
De open deur is natuurlijk de schakelaar op de zijstandaard.
gonzo
Bericht door gonzo »
Zonder bougiedop proberen?
Eat shit and die..........
nielspbr schreef: ↑31 aug 2022 23:40 De open deur is natuurlijk de schakelaar op de zijstandaard.
vooral dit. Met uitgeklapte standaard kun je niet starten. Helaas ook al gehad eens ;) :(
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Probeer zonder bougiedop, daarna verder kijken naar bobine, cdi en je bedrading doormeten.
Nieuw contactslot is ook zo'n veel voorkomende, die zitten nog weleens andersom in de stekker gestoken afhankelijk van de fabrikant.
'It never hurts to help.'
MrSinga schreef: ↑01 sep 2022 07:06
Ding heeft natuurlijk ook nog een dodemansknop op het stuur. Ook zo'n instinker.
stoterstangen90 schreef: ↑01 sep 2022 09:10
nee, meestal startknop.
MrSinga schreef: ↑01 sep 2022 10:26
dat scheelt weer een foutmogelijkheid
jens
Bericht door jens »
sorry ik ben nogal een leek, maar als ik de bougie eruit draai en tegen de blok leg springt er geen vonk over.
ik de bobine al eens uitgemeten en die was nog oke, maar de tank zal er terug uit moeten voor verdere uitmeting :(.
als ik hem probeer te starten met kickstarter ratelt er wel iets komt precies uit de versnellingsbak.
contactslot werkt vermoedelijk wel nog prima als ik aanzet en in neutraal brand het groene lampje wel nog.
dat van de zijschakelaar versta iuk geen bal van :p kan ik hier meer uitleg over krijgen xd
Simpel. Staat de zijstandaard uit: da, start ie niet
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Haha, dit heeft wel alle ingrediënten voor een gevalletje zijstandaard.
MrSinga schreef: ↑01 sep 2022 18:59 Simpel. Staat de zijstandaard uit: da, start ie niet
Lees: zijstandaard inklappen voor je probeert te starten, anders is je cdi korgesloten naar massa en vonkt ie zeker niet.
nielspbr schreef: ↑01 sep 2022 20:59
Simpel. Staat de zijstandaard uit dan start ie niet.
Soms is de schakelaar defect, dan start ie ook niet met de standaard opgeklapt. ;)
wim V8 schreef: ↑01 sep 2022 21:38
Feest,
Op oudere skyteams was de simpele nette oplossing om de stekker los te koppelen van de draadboom.
jens
Bericht door jens »
Nee de zijstandaard is toegeklapt en start nog steeds niet.
