Pagina 2 van 3
Re: Distributieketting spannen
Geplaatst: 01 sep 2024 18:00
door SS50-Maarten
iclaudius schreef: ↑01 sep 2024 17:55
Volgens mij is geen kogeltje, maar een rubber/kunststof plaatje. Beetje een Diode idee! het kan maar een richting op!
Aaah ja!
Nou ja, even gokken dat het nog heel is.
Plaatje zit er nog in. Dus hopelijk werkt het nog
Geplaatst: 01 sep 2024 18:19
door iclaudius
Zet er een slangetje op, en probeer erdoor te blazen/zuigen , als je er een weerstand in vind zal ie goed zijn. Pracht systeem dit!!!
Geplaatst: 01 sep 2024 18:21
door SS50-Maarten
Dennoz schreef: ↑01 sep 2024 17:48
Maar is er nou ook nog wat mis met je cd carters?
Was hooguit wat vies
door SS50-Maarten
iclaudius schreef: ↑01 sep 2024 18:19
Nuttige tip!
Geplaatst: 01 sep 2024 20:01
door lil
klepje pompt ook gewoon vanzelf, door de over en onderdruk wisselingen in het carter, veroorzaakt door de op en neer bewegende zuiger.
Geplaatst: 01 sep 2024 20:14
lil schreef: ↑01 sep 2024 20:01
Nou het is eigenlijk gewoon een terug slag klepje wat er in het carter zit.
Als je motor loopt wil hij de plunjer van distributie spanner in drukken het klepje zorgt er voor dat hij de olie niet weg kan persen. Als de spanner even geen druk heeft van de ketting drukt de veer hem omhoog dus dan zuigt hij weer olie naar binnen onder de plunjer. Waar door de spanner weer hard word.
De nt spanner werkt eigenlijk redelijk het zelfde enkel heeft hij een kogel klepje onder in de spanner zitten en niet een ventiel onder in het carter.
Geplaatst: 03 sep 2024 18:59
door Davyke
NIX schreef: ↑01 sep 2024 00:00
Normaal is het omgekeerd; CD met autospanner, SS met handspanner. De meest gemaakte fout met de handspanner is dat mensen denken dat de ketting gespannen moet worden, dat is niet zo. Stelschroef kun je als de blokkeerschroef los staat, aanschroeven, maar draai hem daarna weer een kwart of halve slag los. De veertjes in de plunjer geven dan de juiste druk voor de juiste afstelling. Blokkeerbout vast, contramoer vast (kunnen allemaal kapot en dol), klaar. Geen ingesleten kop, geen huilende ketting, geen gesloopte geleiderrol of spanwieltje.
De autospanner heeft een veel grotere veer (lijkt op een carburateurveer) en that's it. Jouw verbouwde spanschroef hoort er niet in. Spannen doet hij met het kogelklepje en de motorolie. Vandaar AUTOspanner. Op deze afbeelding staan beide systemen. 17 is wat jij een ventiel dat olie doorlaat, noemt.
In mijn gb4 blok zit precies een autospanner zoals op de tekening. Echter zit er geen olie doorlaat ventieltje in. De veer kun je dus ook niet opspannen en aan de zijkant zit er een M6 boutje dat de plunjer niet raakt. De kettingspanner wordt dus gewoon door de veer constant onder spanning gehouden. Ik vraag me af of dit dan wel origineel als je bovenstaande lees.
Geplaatst: 03 sep 2024 19:13
door SS50-Maarten
Dit is hoe de OT autospanner er uit ziet, deze heb ik vandaag binnengekregen, met de "carburateurveer" veer, de dichte plunjer die geen schuine kant heeft, en de bijbehorende bout aan de onderzijde die niet hol is maar dicht.
Geplaatst: 03 sep 2024 21:37
door Davyke
SS50-Maarten schreef: ↑03 sep 2024 19:13
Dit ziet er precies hetzelfde uit als in mijn gb4 blok.
Geplaatst: 03 sep 2024 22:07
door iclaudius
Erin schroeven, en klaar!!!
Geplaatst: 04 sep 2024 07:04
door lil
geen afdicht ringetje?
Geplaatst: 04 sep 2024 09:51
door iclaudius
lil schreef: ↑04 sep 2024 07:04
iid, goed opgemerkt!!
Geplaatst: 04 sep 2024 10:04
Slechte opmerking!
De monteur voegt die vanzelfsprekend toe.
Geplaatst: 04 sep 2024 10:09
Davyke schreef: ↑03 sep 2024 21:37
Klopt bijna helemaal, de stift rechts op de foto hoort er bij een gb4 niet zo erg uit te zien.
Een gb4 heeft namelijk een aantal ronde gaten in de spanner zitten en een kogelklep onder in de spanner
Geplaatst: 04 sep 2024 10:10
Nee joh gewoon wat vloeibaar pakking er aan
