Ik ben nog bezig aan mijn rode SS50Z K1 uit 1977, tijdje terug postte ik de problemen van de vastlopers en ik besloot de hele boel te gaan inspecteren en netjes te gaan maken.
Natuurlijk loop ik weer tegen bepaalde zaken aan, en ik stel ze nu maar liever één voor één in een eigen topic.
Het oude blok, met de warmlopers, was van een CD50E. Er zat veel speling op het kettingwiel op de uitgaande as en en waren nog wat dingen onduidelijk. Ben wel bij voorbaat met jullie eens dat de oplossing van een warmloper niet per se zit in het "reviseren" van de versnellingsbak, maar ja, de oliepomp moest opnieuw bekeken worden en ik wilde alles eens goed controleren. Ik twijfelde ook over het draaien van de krukas, dat niet zo soepel ging waardoor ik twijfelde of daar iets mee was.
Enfin, back on topic, meer details volgen nog, maar gewapend met een hoop nieuwe onderdelen besloot ik het hele blok opnieuw op te gaan bouwen. Ik scoorde een nieuw rechter carter, en een gebruikte linker SS50Z K1 carterhelft (met de 6 cijfers) dat na schoonmaken in een nette staat bleek te verkeren.
Toen de twee blokhelften weer op elkaar zaten zag ik ineens een verschil wat me eerder nog niet was opgevallen.
Een verschil in de distributiekettingspanner. Het blok dat ik had had een handmatig te verstellen kettingspanner (een systeem dat me nog niet erg lukte om te begrijpen, ik zette de ketting steeds erg strak) en nu bleek ik een automatische kettingspanner te hebben. Het lijkt veel op elkaar, maar is niet 100% hetzelfde en de onderdelen zijn niet 100% uitwisselbaar volgens mij.
Ik vond in de FAQ ( https://www.4takt.net/viewtopic.php?t=17606 ) op deze site nuttige info, al ontbreken de foto's helaas. (moderator, misschien mijn foto's gebruiken - Ik wil 'm ook wel hapklaar herschrijven als ik alles snap)
Ik probeerde het asje (de plunjer) en die ging er mooi passend zuigend in. So far so good. Daarachteraan gingen de twee drukveertjes (een soepele en een stuggere) die de plunjer omhoog drukken om de ketting daarmee op spanning te houden. Dat lukte ook. Daarna ging het stelboutje er in. Dat ging er niet zo heel ver in en stak iets uit. Daardoor kon ik de laatste, holle afsluitbout er niet helemaal indraaien.
Vervolgens het stelboutje wat korter gemaakt.
Daarna ging de holle afsluitbout er nog niet in. Dus die wat korter gemaakt. Nu zit het allemaal op z'n plaats en heb ik een verende kettingspanner die de ketting dus constant op spanning houdt als het goed is. Je voelt duidelijk dat de kettingspanner eerst wat soepel gaat (de soepele veer van de twee veren) en daarna wat zwaarder. Het lijkt op zich een goede oplossing. Wat ook nog mogelijk is, is om twee van de stevige veren er in te doen voor wat meer spanning, en de soepele veer weglaten.
Het systeem wat de ruimte onder de plunjer moet vullen met olie is niet door mij getest, het is de vraag of dat nog zal werken. Ik denk ook dat ik daarvoor een normale (ronde) plunjer moet hebben en niet eentje met de schuine spiebaan.
Wat misschien ook nog zou kunnen is dat stelboutje helemaal weglaten.
Foto's van het project:
Ventiel dat olie doorlaat.
SS50ZE blok met automatische verstelling
CD50E blok met handmatige verstelling van de spanplunjer
Stelboutje ingekort
Stelboutje er in gedraaid
Holle bout past er weer op.
Schakelpinnen vervangen, plus de borgclipjes en een stuk of 8 seegerringen.
Schakelstiftjes vervangen
Verrek, twee stugge veertjes er in, stelboutje er tussen uit, en je hebt toch eigenlijk een nokkenaskettingspanner die volgens mij behoorlijk goed werkt.
