Pagina 2 van 3
Re: Aandrijf tandwiel eraf tijdens rijden
Geplaatst: 05 okt 2024 12:17
door ildert
Il zou de keerring er ff uit halen en er gelijk een nieuwe in zetten als je klaar bent.
Geplaatst: 05 okt 2024 12:33
door magnamaniac
Als je een natte lap om het achterste deel van de as doet en niet teveel achter elkaar last heeft de keerring niets te lijden.
Geplaatst: 05 okt 2024 13:24
butt head schreef: ↑05 okt 2024 09:48
Wtf beunhazen tandwiel aan assen lassen.
Draai het plaatje los, draai het een kwartslag zet het plaatje vast.
Hoe het plaatje nu op het tandwiel zit zal hij niet borgen.
Sommige tandwielen hebben de gaten dichter bij elkaar staan als de andere set. Daarom zou ik ook bij het vervangen een nieuw borgplaatje mee kopen.
Voor die as is de enige optie om te vervangen oplassen en bij vijlen is gewoon pruts werk
Hee, moet ik even op de koffie komen ofzo? Oplassen en dat ding gaat een eeuwigheid mee. Hooguit kost het een keerring waar je ook nog heel erg makkelijk bij kunt. Beunaap en road side repair 4 life!
Geplaatst: 05 okt 2024 16:48
door magnamaniac
Geplaatst: 05 okt 2024 18:55
door MartijnDax70
Haha we gaan het gewoon proberen met lassen! Bedankt voor alle reacties! Wellicht dat ik de keerring dan ook nog vervang idd. Gr Martijn
Geplaatst: 05 okt 2024 20:28
door gonzo
Idd, waarom niet eerst proberen, naar de tering is het toch al.
Geplaatst: 05 okt 2024 20:44
door Davyke
Een lege benzine tank is ook gevaarlijk. Hier zit altijd nog een benzinedamp in. Dus best de tankdop eraf laten zodat deze kan verluchten en bij mogelijke explosie de druk weg kan.
Geplaatst: 06 okt 2024 21:02
door Jurrien
We gaan toch niet aan een tank lassen? De adviezen vliegen echt weer van hot naar her
Geplaatst: 06 okt 2024 21:53
door stoterstangen90
Jurrien schreef: ↑06 okt 2024 21:02
Ik zou eerst de ontstekingsspoel afwikkelen
Geplaatst: 07 okt 2024 06:39
door Dennoz
stoterstangen90 schreef: ↑06 okt 2024 21:53
Geplaatst: 07 okt 2024 12:13
Wat de hippie zegt.
Dennoz schreef: ↑07 okt 2024 06:39
Geplaatst: 19 okt 2024 07:13
door MartijnDax70
Bedankt voor de reacties. Ga er dit weekend mee aan de slag. Heb een lasdeken die ik over de brommer leg en zet de min zo dicht mogelijk op de as waar ik ga lassen en accu los. Wat zouden jullie dan doen met de tank? Benzine even helemaal eruit laten lopen?
Geplaatst: 19 okt 2024 08:36
door magnamaniac
Niks mee doen met die tank, daar zit je ver genoeg vanaf en de lasdeken beschermt ruim voldoende.
Het is niet zo dat je direct naast de tankdop of brandstofleiding zit te lassen.
Geplaatst: 19 okt 2024 09:39
Is dat ding nou nog niet gelast?
Of ben je into orbit geëxplodeerd?
