Pagina 2 van 3
Geplaatst: 03 jul 2007 10:54
door Trap
NIX schreef:Da's makkelijke gezegd dan gedaan. Ik zoek nog steeds een monstukje voor een vetspuit die op die nippels past. Ook een naald is te grof.
Ik heb gewoon een oude handspuit, past perfect en druk genoeg. Mondstuk valt precies over de nippel heen.
Geplaatst: 03 jul 2007 10:55
door Trap
NIX schreef:Nee. Zit een kogelventieltje in. Het enige dat werkt is de boel regelmatig uitelkaar halen en invetten. Of de nippel eruittreken en dan met de naald volpompen. Maar daar worden die nippels ook niet mooier van.
Je kan ook de nippels vervangen door gangbare types, maar de orifreaks zullen dat wel weer ervaren alsof er een van hun eigen nippels wordt afgedraaid.
.. hoeft de boel zeker niet uit elkaar!
Geplaatst: 03 jul 2007 11:07
Wel om er even draad in te laten tappen waar je een normaal model smeernippel in kunt schroeven. Honda nippels zitten geklemd.
Re: re
Geplaatst: 03 jul 2007 11:19
door tim
Eric schreef:Bij het setje wat ik heb gekocht zaten de armpjes ook bij :D . Nogsteeds ergens in de 20 euri :D :D 8) .
waar heb jij je setje vandaan dan? :)
Re: re
Geplaatst: 03 jul 2007 13:28
door Maurits
Loef schatte vandaag uit 't hoofd € 35 à € 40, zonder armpjes, dus idd, waar kan dat betaalbaarder?
Geplaatst: 03 jul 2007 13:58
Dat is voor ori spul. Imi is eigenlijk net zo goed en blijft onder de 20,-. Wel ex armpjes. Eric zal wel gematst zijn door Cock. Spul is verder verkrijgbaar bij de andere toko's die hier ongeveer een triljard keer genoemd zijn.
Geplaatst: 03 jul 2007 16:42
door edho
Ik monteer de zaak met zo veel mogelijk vet ertussen, smeernippels zullen in het verleden ook niet echt vaak gebruikt zijn. Als het gaat piepen kijken we wel weer een keer.
Geplaatst: 03 jul 2007 23:18
door Maurits
NIX schreef:Dat is voor ori spul. Imi is eigenlijk net zo goed en blijft onder de 20,-. Wel ex armpjes. Eric zal wel gematst zijn door Cock. Spul is verder verkrijgbaar bij de andere toko's die hier ongeveer een triljard keer genoemd zijn.
Hij zei expliciet dat het dan zelfs nog om imitatiespul ging, waar ik op zich geen bezwaar tegen heb.
Maar dan zal het wel weer een grapje zijn geweest net als toen hij me €16,- rekende voor een voortandwiel. Omdat de staalprijs in China was gestegen... :P
Geplaatst: 03 jul 2007 23:21
Ik kocht vorig jaar een revisiesetje voor 30,- dat uit ori spul bestond omdat alle imi op dat moment op was.
Geplaatst: 06 okt 2007 08:27
door Maurits
Vanmorgen begonnen met het vervangen van de bussen in mijn schommelarmpjes. Fijn alles vervangen leek me wel aardig, en dus maar een imitatie revisiesetje gekocht van €25,-. Heb je alles exclusief armpjes en stootrubbers.
Mijn bevindingen: Imitatiesetje is vrij waardeloos. Helaas. Het gaat er vast wel mee lukken in dit geval, maar alleen omdat ik nog wat originele stukjes heb weten te redden.
Met een nieuwe plastic (dat is Chinees voor nylon) bus en glijlager had ik méér speling dan met de versleten originele spullen. Met wat combineren en prutsen krijg ik het waarschijnlijk wel bevredigend in elkaar, maar beter is het om gewoon originele bussen te kopen en te hergebruiken wat nog goed is. Houd anders in de winkel originele en imitatiespul even naast elkaar voor je je keuze maakt.
Echt, de herkomst zal me worst wezen, en of 't zo hoort al helemaal. Ik ga 't liefst voor een goedkope, maar functionele oplossing, maar in dit geval is origineel echt beter.
Geplaatst: 06 okt 2007 13:26
door nitelife
Maurits schreef:Vanmorgen begonnen met het vervangen van de bussen in mijn schommelarmpjes. Fijn alles vervangen leek me wel aardig, en dus maar een imitatie revisiesetje gekocht van €25,-. Heb je alles exclusief armpjes en stootrubbers.
fijn dat je je bevindingen even post, kan je ook vertellen welk immi merk het was of bij welke winkel het is gehaald? of verkopen alle winkels hetzelfde immi setje?
Geplaatst: 06 okt 2007 19:34
door Maurits
Ik zal inderdaad even het merk erbij zetten zodra ik dat weet, ben nu niet thuis. 't Was iets met tai ... (?)
Het setje heb ik bij Loef vandaan. Overigens, die gaven vantevoren duidelijk aan dat de kwaliteit te wensen overliet, maar ik durfde het wel aan, duidelijk eigen schuld dus.
Geplaatst: 06 okt 2007 21:05
door Henk Veen
Heb ik ook gedaan, tappen M6, en std M6 nippels erin. Werkt perfect. Maar idd, is niet ori :D
Geplaatst: 07 okt 2007 02:57
door john
uit ervaring heb ik al bevonden dat je idd zo veel mogelijk honda kan nemen. sorrie dat t mosterd na de maaltijd is.
alleen de "armen" zef heb ik immi nu, das goed.
