voorvork c50
voorvork c50
het voorwiel bij mijn c50 zit er scheef in. De bovenkant van het wiel zit vanaf de voorkant gezien dichter bij de rechterkant van de voorvork dan de linkerkant van de voorvork. Is dit op te lossen door een voorvork revisiesetje te instaleren. (zo'n voorvork revisiesetje van 25 euro van loef) of los ik hiermee niks op.
alvast bedankt,
alvast bedankt,
edho
- Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80 - Locatie: Zuid-Holland
Mee eens! uit elkaar moet het toch en dit is makkelijk te controleren. Kost niets. Geld uitgeven kan altijd nog.Trap schreef:Kijk ook voor de zekerheid of je rubber (waarop je voorvork rust) niet een slag gedraaid is. Platte kant naar boven. Kan ook een oorzaak zijn.
bedoel je hiermee dat rubber aan de onderkant van de voorvork, waar die bout doorheen zit?, heb geen idee waar namelijk nog meer een rubber in de voorvork zit.Trap schreef:Kijk ook voor de zekerheid of je rubber (waarop je voorvork rust) niet een slag gedraaid is. Platte kant naar boven. Kan ook een oorzaak zijn.
dat ziet er goed uitedho schreef:Bij een revisiesetje zitten niet de onderste stootrubbers. Die dan hergebruiken of erbij kopen, anders rij je 2 x naar de winkel.
Bij gebruik van een revisiesetje en je knapt die schommel armpjes een beetje op, dan komt het er weer zo uit te zien:
.. en gelijk ff de smeernippels voorzien van een laag vet !!tim schreef:dat ziet er goed uitedho schreef:Bij een revisiesetje zitten niet de onderste stootrubbers. Die dan hergebruiken of erbij kopen, anders rij je 2 x naar de winkel.
, bedankt voor de tip
Roeker
Nee. Zit een kogelventieltje in. Het enige dat werkt is de boel regelmatig uitelkaar halen en invetten. Of de nippel eruittreken en dan met de naald volpompen. Maar daar worden die nippels ook niet mooier van.
Je kan ook de nippels vervangen door gangbare types, maar de orifreaks zullen dat wel weer ervaren alsof er een van hun eigen nippels wordt afgedraaid.
