Probleem Honda Ss50
arthur
Bezit: CT70 motodax
Bericht door arthur »
bob schreef:Als je vliegwiel vertikaal te begen is zal die wel tegen je spoelen aanlopen.
Zit niet zoveel ruimte tussen, en dat klinkt schapend.
Als hij horizontaal kan bewegen dus ook. Anyway, dat betekent nog wel dat het lager naar de tering is.
Joffrey
Re: re
Bericht door Joffrey »
Horizontale speling komt niet door het lager. Dat komt doordat het carter een beetje is uitgelubbert. Daarom is het voor het mooie verstandig om de krukas uit te vullen.
Is dit echt nodig? En wat kan er gebeuren als dit niet is gebeurd?
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
snelwyn schreef:Ik vrees dat dat tog open maken gaat worden jetty :(
Volgens mij is het gewoon de distributieketting.. Zorg eerst maar eens dat je die goed op spanning krijgt.. Veranderd waarschijnlijk al een hoop.
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
Bericht door snelwyn »
het is een auto spanner... Mijn iedee is gewoon open maken, kijken wat je tegen komt, maken wat er gemaakt moet worden en alles schoon maken en vervolgens weer inelkaar zetten!
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)... :twisted:
Beetje horizontaal is echt geen probleem. Te nauw uitvullen wel. Kijk dus uit als je je ergert aan een beetje horizontale speling.
Da's inderdaad geen beetje meer. 2mm is eigenlijk al best veel.
irmin
Re: re
Bericht door irmin »
allemaal leuk en aardig, maar het gaat over verticale speling, niet over horizontale ( voor de goede orde, jij hebt het over axiale speling).
De enige verklaring is: uitgelopen lagerhuis (carter) of versleten krukaslager. Splitsten is de enige optie om erachter te komen.
cracque frontal
