Warmloper SS50 (10x inmiddels)
Re: Warmloper SS50 (10x inmiddels)
SS50-Maarten schreef: ↑06 sep 2024 10:35
wim V8 schreef: ↑06 sep 2024 10:29 Ik lees, nieuwe zuiger 1e overmaat 39,25.
Je cilinder is inmiddels dus opgeboord en geslepen naar 1e overmaat?
Het verhaal wordt lang, geen zin om terug te zoeken ;)
Ik had deze cilinder gekocht bij 4taktwinkel.nl als gehoonde originele cilinder (tweedehands dus)
De wand was naar mijn idee onbeschadigd na de warmlopers.
De cilinder was dus bij aanschaf 39,25mm boring. Op de zuigerveren stond 25.
Dus nieuwe zuiger gekocht in zelfde maat.
gehoond =/= geboord hé...
honen is gewoon de wand cru gesteld terug x-schuursporen geven
boren is echt gewoon groter maken.
Maar er is geneen bedrijf die z'n werk kent en goed doet die dat zal doen zonder de juiste pistonkit. Zoals Wim ook zegt, dat hoort samen
Ofwel is dat gewoon geboord naar 1e overmaat zonder piston en dan zou ik daar toch eens goed laten nakijken of die toleranties tov piston/segmenten wel correct is.
hij had de slotspeling gemeten, en die was normaal.
SS50-Maarten
Bericht door SS50-Maarten »
Heppie met kleppie! :D
SS50-Maarten
lil schreef: ↑06 sep 2024 14:48 hij had de slotspeling gemeten, en die was normaal.
0,4mm is zelfs aan de ruime kant.
Ik zal de nieuwe zuiger ook nog controleren en de slotspeling
ja, maar er zijn hier al meerdere dingen gezet die dan achteraf toch veranderden ook in vele topics :D Vandaar dus nameten.
Ik blijf Wim volgen... een opgeboorde verkopen zonder de zuigerkit is raar
SS50-Maarten
MrSinga schreef: ↑06 sep 2024 15:02
Ze verkochten een kit, dus zuiger plus cilinder.
De zuiger liep vast en had lelijke sporen dus kocht ik dezelfde zuiger.
die sporen zijn in dit geval niet belangerijk voor de goede werking, je kan die zuiger gewoon nog steeds gebruiken, gewoon een beetje gladschuren. nogmaals, die sporen zijn het gevolg van het vastlopen, niet de aanleiding.
vraagje effe nog; heb je al die nieuwe onderdelen wel goed ingeolied bij montage? want dat scheelt wel hoor.
SS50-Maarten
lil schreef: ↑06 sep 2024 15:38 die sporen zijn in dit geval niet belangerijk voor de goede werking, je kan die zuiger gewoon nog steeds gebruiken, gewoon een beetje gladschuren. nogmaals, die sporen zijn het gevolg van het vastlopen, niet de aanleiding.
Klopt, ik snap dat de zuiger niet per se vervangen hoefde te worden en ik snap ook wel dat de zuiger deze sporen heeft door het te heet worden en vervolgens vastlopen.
Ja, geolied heb ik zeker ook. Overvloedig zelfs, want met het slangetje aan de fles is het lastig doseren. :lol:
Nou, dat kan wel hoor. Draaien we het gewoon om.
Als je een zuiger zoekt voor een bestaande cilinder.
Dan neem je de betreffende cilinder mee naar de zuiger-toko en zeg je
ik wil een zuiger voor deze cilinder. Meneer gaat meten/schrijven/zoeken/
denken, door het magazijn lopen etc. en daar komt plots je zuiger
op de toonbank als je geluk hebt.
Ik had de tolleranties ergens geschreven, 10 pag geleden waarschijnlijk.
Edit: https://www.4takt.net/viewtopic.php?f=9 ... 1&start=75
Die zou je mee kunnen nemen.
Dit zijn de echte Honda tolleranties uit het boekje.
Niet zelf verzonnen.
dit is de juiste link naar je bedoelde bericht wim; https://www.4takt.net/viewtopic.php?p=575281#p575281
die vind je door op het berichticoontje vlak onder Re: te klikken, bovenaan in het kopje van het bericht
SS50-Maarten
Ik heb net de slotspeling van de nieuwe zuigerveren opgemeten met een voelermaatje: beide 0,25mm
kijkend in je cylinder zie ik wel wat nare langsgroeven.
SS50-Maarten
stoterstangen90 schreef: ↑07 sep 2024 13:54 kijkend in je cylinder zie ik wel wat nare langsgroeven.
Die camera zoomt ook behoorlijk in. Als je gewoon kijkt en voelt is je indruk: prima en glad. En ik heb toch al in heel wat cilinders gegluurd in m'n leven.
magnamaniac
Bericht door magnamaniac »
SS50-Maarten schreef: ↑06 sep 2024 09:32 )
Klepveer indrukken zonder het juiste gereedschap.
Vrij makkelijk te maken uit een (oude) lijmklem
SS50-Maarten
magnamaniac schreef: ↑13 sep 2024 18:18 Vrij makkelijk te maken uit een (oude) lijmklem
Goede tip!
