Skyteam dax, beste set up na begrenzer eruit
Baron
Re: Skyteam dax, beste set up na begrenzer eruit
Bericht door Baron »
als je de 80 wilt halen moet je er een 70 cc op knallen, of zoals ze het hier doen 125 cc blok er onder.
zelf had ik ook een 50 cc blok met een 17 mm carburateur en spruitstuk, en een aangepaste vertanding! ( powerfilter mag niet ontbreken :oops: )
dat liep prima, ik denk dat je er ook niet meer uit krijgt!
de cdi is niet begrenst, en dat 70 op je teller zegt niks, dat haal ik zelfs als ik stil sta ;)
Baron
nee totaal niet, maar het ziet er wel snel uit ;)
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
Het maakt alleen een teringherrie
To 5.0
Bezit: Zwarte Skyteam Dax 2009, Ford Mustang 1988 GT, Ford mustang 1971 Grande, Ford LTD Crown Victoria Country Squire 1990, Lincoln mark VII 1991 en een fiets.
Bericht door To 5.0 »
Updatetje:
ik heb de 13 tands naar 14 tands vervangen en mijn Mug (zoals iedereen de Dax noemt) loopt lager in toeren en de topsnelheid is weer 5 km hoger :) .Voelt beter die lagere toeren :wink:.
Kleppen heb ik ook gesteld, alleen deze hoor ik nu meer. Motor loopt goed, geen rook en komt goed op snelheid. Kan dit kwaad?
Groeten uit Den haag.
How can you win if you don't play?
marc28
Bericht door marc28 »
Ik zou ook voor een 70cc gaan :) ik heb dit nu ook gedaan met de orgi. kop.
Trekt ernorm lekker nu :D maar ik heb de snelheid laag gehouden omdat ik een snorfiets uitvoering heb :oops: wel moet je rekening houden met de snelheid aangezien de politie je rijbewijs mag innemen als je 30 km te hard rijd :evil: zoals ik heb gezien bij wegmisbruikers :shock:
ernstvz94
Bericht door ernstvz94 »
Ik heb mijn begrenzing uit het spruitstuk gehaald, maar op mn teller staat dat ik 80 km/u rij klopt natuurlijk geen donder van.
Toch maar is met de gps gaan kijken , schat zo rond de 65.
gt
Bericht door gt »
80 is prima haalbaar met 50cc.
ot kop, snelle nok, 19mm keihin (geen immi) + bijpassend spruitstuk, snelle ontsteking, tandwielverhouding aanpassen en je bent er al.
De boel een beetje netjes op elkaar afstellen en gaan. Met 70cc en bovenstaande setup is de 100 te halen.
Goed, eer je de beoogde snelheid haalt duurt het een tijdje, en je moet plat op de brommert liggen, maar het is zeker wel haalbaar.
Ik reed vroeger met mn chaly en 17mm carb zo'n 90km/u (haalde auto's in op de 80-wegen)
edit: die chaly had wel 70cc met OT 70 kop.
Dit is wel met Honda spul, maar volgens mij moet dat allemaal niet zo gek veel uitmaken
Laatst gewijzigd door gt op 29 mar 2011 15:38, 1 keer totaal gewijzigd.
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
gt schreef:80 is prima haalbaar met 50cc.
Tafelberg af met windje in de rug haal je de 120 misschien ook nog wel op je 50cc.
Wat een onzin.
gt
Bericht door gt »
Dan toch niet :roll:
Ik durft te wedden dat ik met mijn 50cc meer uit mn brommer haal dan jij met je 72 of 85cc als je dat al voor onmogelijk aanziet :roll:
Dan trek ik mn onderblok met kitaco outer rotor, kitaco koppeling op de bak, en takegawa 5bak wel ff uit de kast voor je :roll:
Alleen nog ff een snelle 50 kit zien te cheffen (lees: in goede staat zijnde OT50 kop met racenok)
crybaby. Als je niet weet waar je t over hebt, reageer dan niet. En met jou velen die zeggen dat het niet haalbaar is.
Het is niet makkelijk haalbaar, maar erg moeillijk is het ook weer niet.
Bericht door Edo »
Ik een crybaby? Jij bent al meer dan een jaar lid (met 6 berichten) en komt ÉÉN keer op het board alleen maar om even te verkondigen hoe hard jij wel niet gaat met je 50cc en al je coole spullen.
Als je het bericht van de topic starter goed had gelezen wil hij helemaal niet al die coole spullen die jij wel bezit:
To 5.0 schreef: Kan iemand mij vertellen wat de beste combi is zonder enorme hoge bedragen en zonder dat ik het blok aan bonken draai?
Alvast bedankt,
Tom.
En daarbij weet ik wel degelijk waar ik het over heb. Voor een prettige rijervaring en een betrouwbaar blokje die wind-mee en wind-tegen minstens 80 loopt, is 50cc het laatste advies dat ik zal geven.
Amen.
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Edo schreef:
Amen.
Honda SS50 125cc 49cc
gt
Bericht door gt »
daar heb je gelijk in, maar roep dan niet dat het onzin is.
Het is namelijk prima mogelijk zonder hoge bedragen.
gewoon oldskool vervroegende ontsteking (dus niet per se een extreem licht vliegwieletje), snelle nok, en 19mm keihin carb. De boel strak afstellen en hopla.
Het kan. Als je ferme wind tegen hebt ga je het niet halen, maar windstil en liggen op je brommert haal je prima 80.
Comfortabel is dat allemaal niet, maar het kan, en zonder hoge bedragen.
Overigens was ik al lid van het forum toen deze versie nog niet bestond, heb het alleen de laatste tijd op een lager pitje gedaan. denk dat ik actief ben sinds 2000. Dus als je niet weet waar je het over hebt, kun je beter je handjes van het toetsenbord houden.
Edo schreef:Ik een crybaby? Jij bent al meer dan een jaar lid (met 6 berichten) en komt ÉÉN keer op het board alleen maar om even te verkondigen hoe hard jij wel niet gaat met je 50cc en al je coole spullen.
zech edo
als je 10 of 10000 berichten hebt dat zecht niets over hoe veel je van de brommers weet.
de 80 is ook haalbaar zonder de alle old school op voer spullen. een verse 50cc vast nd en en 19mm teur is het ook haalbaar als je een lekker zuchtje wind mee hebt.
als ik zo het bericht van de topic starter lees zou ik zeggen zet er een 70cc voor 50 kop en een tandwiel 16 voor er op.
een lekker makkelijk setje wat minder kost dan 100 euro en je kan zonder veel moeite wat harder rijden. als hij dat niets vind een 16mm teur
Bericht door Edo »
gt schreef:daar heb je gelijk in, maar roep dan niet dat het onzin is.
Als jij liggend op je tank wind mee als een reëele snelheid beschouwd, heb je helemaal gelijk knul.
Als ik het over een snel blok heb, denk ik aan een hoog motorvermogen en/of motorkoppel. En niet de snelheid die je haalt heuveltje af, windje in de rug. Daar zal ons meningsverschil wel liggen.
zech edo
Ik zeg alleen maar dat het heel fout overkomt als je NOOIT op een forum komt en dan ineens de noodzaak voelt om te gaan opscheppen over je snelle blokken en de dure spullen in je kast.
Waar lees je overigens mijn uitspraak dat iemand met veel berichten meer van brommers weet? Crisis.
