Grotere cilinder
Re: Grotere cilinder
Hé,
dr schuift zomaar een splinternieuw lid tussen: ETownJR
Leuk. Eindelijk weer eens.
Stel je eens voor.
We willen wel weten wat voor Honda brommers je rijdt, wat je hebt voor een brommers,
hoe je heet, waar je woont.
Foto's van je Honda brommers. Dat is belangrijk
Foto's van Honda's kijken willen we.
Stel je eens voor.
Ik zal even mezelf voorstellen in het desbetreffende topicwim V8 schreef: ↑05 sep 2024 12:49 Hé,dr schuift zomaar een splinternieuw lid tussen: ETownJR
Stel je eens voor.
hoe je heet, waar je woont.![]()
Foto's van je Honda brommers. Dat is belangrijkFoto's van Honda's kijken willen we.
wildebras
- Bezit: C50DX
SS50K1
ST50G - Locatie: Arnhem
Kitaco heeft een mooie set met carburateur (Keihin PC20) en spruitstuk passend op je ori luchtfilter. Ik heb deze op mijn C50.Er is keuze in het spruitstuk qua doorlaat small en big.
Die kan je ook vaak als kit kopen met cilinder kop en bij horende pruttel, je moet dan wel even zorgen voor een stevige stoel als je daar op gaat zoeken
wildebras
- Bezit: C50DX
SS50K1
De €175,00 voor de kit zonder verzendkosten en import kosten uit Japan zijn zeker fors. Maar de kwaliteit van het spul is gewoonweg goed. Ik rij al jaren met deze carburateur en de set van Nemeco zoals hierboven al genoemd. Rustig inrijden dan blijft het lang heel. Gewoon voor de Daily driver.
kitaco nt 75cc light kitje zonder carbu en natuurlijk zonder btw transport en importkosten gaat in japan voor 66 zoveel.
Je woont gewoon in het verkeerde land.
Als ik de topicstarter was gewoon een nt72cc voor 50 kop met 49cc opdruk, pakkingsetje zit er normaal bij en klaar. Daarnaast kost het je hoogstens wat ellebogenstoom en misschien nog een sproeier.
ik wil in japan wonen, mensen zijn daar zo schattig. en ze hebben honda's
Nee joh! Had ooit een c90 blok met 10mm onder de monkey liep prima!MrSinga schreef: ↑05 sep 2024 07:17die kit is wel top. Maar ga je wel naar grotere carbu moeten gaan. Die gaat niet zo blij zijn met de 14mm carbu origineel. 18 zal toch meer de richting zijn, maar dan ga je wel flink over je snelheid zitten.KiP schreef: ↑05 sep 2024 07:07 Mijn little cub het ik voorzien van 70cc met c70nt kop en 16mm carburateur rijd met een beetje wil 70/75 op teller wel harder maar dat weet ik niet zeker want bij 60km/u houd die op de super cub rijd orgineel, op de pijp na 60/65 km/h.
https://www.motorkit.com/nl/van-50cc-to ... kymax.html
Met deze kit heb je gelijk grotere kleppen, je standaard 50kop heeft mini kleppen en inlaat. Zou iets kunnen zijn? Je kunt ook opzoek gaan naar een c90 blok met e-start. 85cc met lange slag ben je er ook wel
- magnamaniac
Tijdens snuffelen wat de mogelijkheden zijn ook setjes gezien waar dan nog een 0 (nul) achter komt, dan valt €175 nog meewildebras schreef: ↑05 sep 2024 18:21 De €175,00 voor de kit zonder verzendkosten en import kosten uit Japan zijn zeker fors. Maar de kwaliteit van het spul is gewoonweg goed. Ik rij al jaren met deze carburateur en de set van Nemeco zoals hierboven al genoemd. Rustig inrijden dan blijft het lang heel. Gewoon voor de Daily driver.
- magnamaniac
Bij motorkit.com ongeveer het dubbele. als je deze bedoelt tenminste.nielspbr schreef: ↑05 sep 2024 18:29 kitaco nt 75cc light kitje zonder carbu en natuurlijk zonder btw transport en importkosten gaat in japan voor 66 zoveel.
Ik kan er neit altijd uit vinden welke kits nu wel of niet geschikt zijn voor een NT C50. Zeker bij webike staan er bij kits soms wel en soms niet monkeys, gorillas, cubs en daxen in dezelfde lijst.
[edit] p.s. Het wordt een 72 of 75 kitje voor gebruik met de 50 kop, alleen nog niet helemaal uit of het een merkloze?? 72 of kitako 75 wordt, al is die 2e natuurlijk wel bewezen kwaliteit.
Aaaaaarghhh, keuzestress
Als je voor import de prijzen aanhoud van de handelaren hier. Dan zit na mijn mening redelijk save voor import kosten wat er nog bij komen.magnamaniac schreef: ↑05 sep 2024 20:28Bij motorkit.com ongeveer het dubbele. als je deze bedoelt tenminste.nielspbr schreef: ↑05 sep 2024 18:29 kitaco nt 75cc light kitje zonder carbu en natuurlijk zonder btw transport en importkosten gaat in japan voor 66 zoveel.
Soms als je mazzel hebt betaal je namelijk heen import kosten dus dan kan het interessant zijn. Al meerdere malen gehad met een pakketje van ±70 euro dat ik geen import kosten betaalde. Maar heb ook voor een gebruikt onderdeel ±150 al eens 150 transport en douane koste moeten betalen
die kitaco 75 light van motorkit is trouwens een 6V versie, als je cdi hebt moet je die zeker niet hebben.
Je hebt een framenummer en een motornummer, bij webike staat er er aan de rechterkant. Onder de prijs en verzendopties altijd een lijstje met modellen waar die kit geschikt voor is.magnamaniac schreef: ↑05 sep 2024 20:28Bij motorkit.com ongeveer het dubbele. als je deze bedoelt tenminste.nielspbr schreef: ↑05 sep 2024 18:29 kitaco nt 75cc light kitje zonder carbu en natuurlijk zonder btw transport en importkosten gaat in japan voor 66 zoveel.
Aaaaaarghhh, keuzestress![]()
Moto, honda, ~50cc, supercub (c50)
motor onderdelen - motor
ff kitaco 75 light erbij gepakt, de NT versie
https://www.japan-webike.nl/products/102659.html
Rechts op de pagina staat "Fitment"
staan maar drie modellen maar er staat ook in het blauw "And more" Moet je daar eens op klikken: https://www.japan-webike.nl/products/fi ... html#HONDA
Nu mag je gaan zoeken of je model - framenummer erbij staat.
- magnamaniac
Ze hebben ook een 12V / NT versie in het assortiment, maar niet op voorraad.
gevonden, thanxnielspbr schreef: ↑05 sep 2024 21:02
voor little cubs is het dan makkelijk, ALLE framenummers zijn "inbegrepen"
