Pagina 4 van 5
Re: Ronaldo's Skytona Dax + Honda CY rest pg2 + nw. project
Geplaatst: 15 okt 2011 19:43
door Monkeymadness
Kippenverver schreef:Het werkt erg goed bij die brommertjes trouwens, de low gear zorgt ook daadwerkelijk voor een bak meer koppel
idee voor de pullbike voor volgend jaar
Geplaatst: 15 okt 2011 22:10
door Ronaldo
Ik heb het blok er inmiddels onderuit gesloopt dus wie weet
Geplaatst: 29 okt 2011 22:41
door Ronaldo
Bij deze nog een paar plaatjes van de Motra update.
Iemand toevallig nog advies qua cilinders?
70cc gaat er in ieder geval op komen, maar ik lees/zie ook vaak van die 88cc setjes van Kitaco voorbij komen. Past dat op dit soort semi-blokjes en blijft het spul daardoor heel?
Kromme as
Stoorfactor van hier tot Tokyo
Geplaatst: 30 okt 2011 09:31
door niek is ik
die takkiewakkie 88cc kitjes zijn gemaakt voor gk4 kruk.
past dus op zo'n blokje.
Olie pomp moet ook aangepast, en koppeling zal het wel houden.
Hoe het met het high en low gear gedeelte zit, geen flauw idee!
Geplaatst: 17 nov 2011 12:07
door XL50deSeauje
Best leuk om er veel vermogen op te gaan zetten, maar al nagedacht over het probleem voortandwiel?
Verder, koele motra, maar dat zijn ze allemaal, moet die van mij ook maar is naar de spuitert brengen...
Geplaatst: 17 nov 2011 12:43
ben benieuwd hoe diegene met het niceblok dat heeft opgelost. Offset tandwiel, gaat dat werken?
Geplaatst: 17 nov 2011 19:49
door XL50deSeauje
nielspbr schreef:ben benieuwd hoe diegene met het niceblok dat heeft opgelost. Offset tandwiel, gaat dat werken?
Offset tandwiel schijnt precies uit te komen, maar de kerel die er in hondadag Afval op reed wist t ook niet precies, die had em maar geleend
Geplaatst: 17 nov 2011 23:06
door Ronaldo
Offset gaat bij het originele blok niet werken, dat is zeker.
Ben nog steeds op zoek naar een hele goede tandwieldraaier. Gaat dus wel een paar honderd piek
Gaan kosten. Dus gelijk tig tandwielrn laten maken en verkopen om de kosten te drukken.
Als iemand een goed adres weet dan hoor ik het graag.
Geplaatst: 18 nov 2011 09:49
door XL50deSeauje
Ronaldo schreef:nielspbr schreef:ben benieuwd hoe diegene met het niceblok dat heeft opgelost. Offset tandwiel, gaat dat werken?
Mijn tandwiel is een keer door Sander ( Sammie ) helemaal opgemeten, hij heeft em volgens mij in de autocad staan. Stuur hem even een berichtje!
Geplaatst: 18 nov 2011 11:55
door Ronaldo
Dat heb ik afgelopen jaar ook gedaan. Die maten en tekeningen had hij niet meer, alleen nog maar de foto's. Hij had in ieder geval, voordat hij hem verkocht, ook belangstelling bij een paar tandwielen.
Maar ik ga ff rustig verder kijken/zoeken naar een geschikte leverancier die niet al te ver van mij vandaan zit.
Geplaatst: 09 jul 2012 21:39
door Ronaldo
Na tig maanden op zolder te hebben gelegen, en daar ik aan het wachten ben op een paar spulletjes, ben ik uit pure verveling en ontspanning maar eens aan de Motra begonnen.
Blokje aan het schoonmaken/ontdoen van alle aanslag e.d. (zal morgen eens, als het weer het toelaat, een paar plaatjes schieten) en vandaag maar de gok gewaagd om het frame en bijbehorende zooi (op een paar dingen na) naar een coater te brengen om het hele spul te laten stralen en in hoogglans poeder + blanke lak te laten fabriceren.
Als het meezit kan ik het al aanstaande vrijdag weer ophalen dus ben benieuwd naar het resultaat. Beide naven en blokdelen zullen dan ook gaan volgen als het resultaat netjes is geworden.
Frame eerst voorbereid op de operatie;
Geplaatst: 11 jul 2012 07:25
door Saik0
Waarom hoogglans? Denk dat mat veel beter staat eerlijk gezegd, of wordt het een jappen lowrider tuning motra?
Veel plaatjes schieten voor de updates!
Geplaatst: 11 jul 2012 08:07
door Ronaldo
De kleur die erop zat leek welmat zo dof, totdat ik de naaf gepoetst had voor de ral code, toen begon dat ding toch te glimmen en vandaar mijn keuze. Maar eerst het resultaat maar afwachten. Altijd kans dat ik hem ga ombouwen en/of tunen.
Re: Ronaldo's Skytona Dax + CY pg2 + nw. project Motra
Geplaatst: 11 jul 2012 15:09
door Ronaldo
