Jazeker, scheelt een paar trappen als die koud is.Halodax schreef:Nee maar sinds je dat vervangen hebt start ie makkelijker?nielspbr schreef:Al een grotere stationairsproeier geprobeerd?
(Ik had er bij mijn vm26 op de daytona ook last van, 1 (stationair)sproeiermaat hoger en het is over)
grotere tank Dax
Re: grotere tank Dax
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Ok dan ga ik daar nog eens naar kijken.
Wel apart want als ie eenmaal loopt loopt ie ook echt mooi.
Ploffen van de uitlaat is de behoefte aan een mooie nieuwe uitlaatpakking maar ik vin dat ploffen juist zo mooi dus ik wacht er zo lang mogelijk mee
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Klappen uit de uitlaat heb ik ook heel erg last van gehad. Ik heb de outorrotor grondplaat wat "vroeger" gezet, dit scheelde al een een berg. Heb het nog steeds niet helemaal uitgevogelt echter..
Sproeierbezetting lijkt goed, ding rijdt op alle toerentallen goed en de bougie is koffie verkeerd. Gaat om een VM24 overigens, iemand?
Halodax
Klappen uit de uitlaat is random of alleen bij gas los in de versnelling, dus remmen op de motor?Edo schreef:Klappen uit de uitlaat heb ik ook heel erg last van gehad. Ik heb de outorrotor grondplaat wat "vroeger" gezet, dit scheelde al een een berg. Heb het nog steeds niet helemaal uitgevogelt echter..
Dan kun je er namelijk vanuit gaan dat het gewoon een lekke of niet goed aansluitende uitlaatpakking is.
Bij mijn lifan 150 blok klapte die op de overgang stationairsproeier/gasnaald, het bleek dat de gassschuif van een 1.5 naar 2.0 moest en de gasbuis van O-0 naar P-0
De carburateur in kwestie was en is trouwens een vm26(665)
Een vm24 heeft als het goed is al af fabriek een 2.0 gasschuif. (Heb ik ook nog ergens liggen, kwam met mijn lifan 150 mee in 2008) Er staat nog een filmpje op yoeptuub van de lf150/vm24 op de rollenbank...
edit, geen uitlaatgeklapper:
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
ik heb op mijn dax een suzuki(dacht ik) olietankje geplakt, vind ik er persoonlijk een stuk beter uitzien als zo een alluminium tankje! als je goed zoekt zijn ze nog wel te vinden. moet wel 3 gaatjes in je frame boren voor de bevestiging, of een beugel maken.
ik heb wel het oliepeil glaasje weggelast aan de voorkant maar die kan je natuurlijk ook laten zitten.
(ac50)
Jaime
- Bezit: Honda st70 146cc nice blok
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk - Locatie: Ede
Inmiddels mijn 3.5L tankje gemonteerd en toch op een probleem gestuit.
Als je een 3,5L tank monteerd past je accu niet meer in je accu houder en zul je iets moeten verzinnen.
inmiddels heb ik de accu er wel in gekregen en vast maar kan geen foto maken opt moment.
Tao
- Bezit: Bami motor Dax
'06 Husaberg FS650 supermoto
'97 Suzuki GSXR750 - Locatie: Velp gld
Met een hamer het accusteuntje wat naar binnen tikken (aan de kant waar de tank zit). Zit ie er wel strak tegenaan, maar past wel net.
Groen links, gas rechts
Jaime
Dan nog paste hij niet want de accu kwam dan tegen de bodemplaat van mijn buddy aan.
