grotere tank Dax
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
grotere tank Dax
Bericht door Halodax »
Ola,
Ik merk dat de tank van mijn motodax met 150cc in combinatie met mijn rijstijl nogal snel leeg gaat :mrgreen:
Nu heb ik een zijtankje maar om nou aan de andere kant nog zo'n ding op de hangen zie ik niet echt zitten.
Bovendien vind ik de G-craft prijzen voor zo'n tankje echt belachelijk.
Nu vraag ik me af: ik heb ruimte zat in m'n frame want ik heb geen accu.
Weet iemand of er kant en klare grotere tankjes te koop zijn?
Mvg
Maikel
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Re: grotere tank Dax
3,5 liter zag je een jaartje geleden nog langskomen. *de 5,5 skyteam past niet, breder frame.
Kun je niet een originele tank aanpassen, stuk erbij plaatsen?
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
ciebie schreef:Kun je niet een originele tank aanpassen, stuk erbij plaatsen?
Dat zou wel kunnen maar ik heb daar zelf de spullen niet voor en ben ook een beetje bang voor lekken enz.
Maar ik ben toch niet de eerste die op dit idee komt?
nielspbr schreef:3,5 liter zag je een jaartje geleden nog langskomen. *de 5,5 skyteam past niet, breder frame.
Is dat zo'n plastic tank?
Standaard tank is ? 2 liter ?
Als je las niet goed blijkt te zijn kan je er altijd tank-cure in gooien of op die plek solderen.
Halodax schreef: Is dat zo'n plastic tank?
Standaard is 2,4 liter, plastic tank is 2,7 liter. Volgens mij kwam die 3,5 bij zhehua vandaan ofzoiets.
Dit dus: http://www.staxter.com/oscommerce/catal ... ts_id=1197
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Kijk dat klinkt interessant!
er staat bij: niet plug en play.
Iemand ervaring met wat er verbouwd dient te worden?
Jaime
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk
Bericht door Jaime »
Bij een orginele Honda moet je de steuntjes onder de tank weg slijpen. Heb het bij de mijne ook gedaan en ging het besten met een dremel
Thom
Bezit: Honda ST50B
Bericht door Thom »
Ik vind het juist een verademing dat de tank van een Dax zo klein is! Kan je tenminste regelmatig ff van je brommer stappen omdat het voor geen ene millimeter zit.
Ik laat liever mijzelf de keuze of ik het wel of niet nodig vind om te stoppen. Je hoeft niet door te rijden tot je tank leeg is.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Jaime schreef:Bij een orginele Honda moet je de steuntjes onder de tank weg slijpen. Heb het bij de mijne ook gedaan en ging het besten met een dremel
Komt ie veel dieper uit? ik vraag me namelijk af of de peut dan nog wel een beetje normaal doorloopt naar mn carb want die zit dan flink hoger dan de onderkant van de tank...
Thom schreef:Ik vind het juist een verademing dat de tank van een Dax zo klein is! Kan je tenminste regelmatig ff van je brommer stappen omdat het voor geen ene millimeter zit.
Stoppen kan altijd maar het liefst wanneer het mij uitkomt.
Ik voorzie namelijk dat ik nu een beetje flinke rit zoals de Hondadag niet kan uitrijden zonder te tanken...
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Als het alleen voor af en toe een lange rit is , doe dan als alle anderen,,,neem een jerrycan peut mee op je achterrekje
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Mano schreef:Als het alleen voor af en toe een lange rit is , doe dan als alle anderen,,,neem een jerrycan peut mee op je achterrekje
Op mijn achter rekje :mrgreen: hij wel.
In mijn rugtas zou kunnen maar ik moet sowieso al heel voorzichtig tanken zo met mn tankdop vlak voor mn zadeltje.
Hoe meer peut ik kwijt kan zonder tanken hoe beter!
Jaime
heb helaas nog geen ervaring met rijden enzo.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Ow ja,,oepsie was even vergeten hoe hij er uit zag,, maar Rugzak is ook een optie, al zou ik niet graag met een molotov coctail op m.n rug rond rijden. Dus als het moet wel een hele veilige jerrycan!!
