Frankey
- Bezit: Honda ZB BW 1988
Oke bedankt man, is idd 3bak semi ook zwarte carterdeksles, ga gelijk even bloknummer bekijken!
Bedankt
Bedankt
hondassfreak
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
Jeeee thanx man, bedanktxMARKx schreef:Bijna vergeten.... 320mmxMARKx schreef:Ik heb mijn Chaly net vandaag op mijn werk gezet... Ik kan het maandag even voor je opmeten.
dit is een onderschrift
Ja, mits het geen buitenstebinnen is.ceedee schreef:Past een ontsteking vna een chinees blok op een TT c70 blok?
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50 - Locatie: Capelle aan den IJssel
Mijn C voorwiel staat iets uit het lood, bij remmen trekt ie echt scheef. Alles zit goed vast .... is dit slijtage, zorgelijk of een bekend probleem ?
De bussen in de voorvork, bekend probleem, slijtage;)
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Aha thnx. Dan ga ik maar eens nieuwe bussen scoren
bedankt!NIX schreef:Ja, mits het geen buitenstebinnen is.ceedee schreef:Past een ontsteking vna een chinees blok op een TT c70 blok?
lomano
- Bezit: ss50z k1
Weet iemand waar ik deze weerstand op moet aansluiten? In het electronica schema kan ik de weerstand niet vinden.
Ss? Gebruik ik nooit. Maar anders moet hij tussen de bruine draad of tussen de massadraad.
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Zit net te kijken op de site van Loef ... Welke bus moet ik nou hebben, er staan er verschillende op namelijk.ciebie schreef:De bussen in de voorvork, bekend probleem, slijtage;)
Daan
- Bezit: 2,5 C50-H
Iemand enig idee wat het stralen van een frame (dit keer een fiets) ongeveer kost? Of is er iemand van hier in de buurt die het kan?
Ik kan nog wel twee dagen met mijn boormachine blijven borstelen, maar heel gelukkig word ik er niet van.
Net pindakaas gegeten dus.
Drie tientjes, max
Deze borstel op de slijptol, heb je zo'n fietsframe in een half uurtje helemaal kaalDaan schreef:Iemand enig idee wat het stralen van een frame (dit keer een fiets) ongeveer kost? Of is er iemand van hier in de buurt die het kan?
Daan
- Bezit: 2,5 C50-H
Hm.. Gortig apparaat... Die krabt niet ook meteen de helft van je staal af?
tijd voor een ritje langs de ijzerwarenboer denk ik..
Nee zo hard gaat het nou ook weer niet. Die staaldraadjes vliegen er wel uit dus sowieso een veiligheidsbril op en eigenlijk ook handschoenen. En gebruik hem op een plek waar je niet met fietsen komt of met je blote voeten loopt want die staaldraadjes vliegen de grond in en blijven overeind steken.
