zijstandaard van een pbr of dax is langer. Er zijn ook losse (evt verstelbare) zijstandaarden te koop, alleen even uitkijken langs welke kant de veerbevestiging zit.
@zero rose, dat is een onderliggende uitlaat en de kickstarter van een monkey is kaarsrecht. Dat gaat hem niet worden. Er zijn genoeg takegawa/kitaco/bami kickers die wijd genoeg gaan om je uitlaat te missen, eigenlijk bijna elke kicker die bij de kickas scharniert.
45graden stand is anders wel cool
Al een CD kickstarter voor lage uitlaat geprobeerd? (ik heb er wel eentje slingeren om te passen)
leon
- Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
HD FXD '02 - Locatie: Dalfsen
Kan een motor slecht lopen doordat de distributieketting te ver is uitgerekt?
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Dacht van wel omdat die dan niet mooi regelmatig rond gaat
als je hem niet stelt welleon schreef:Kan een motor slecht lopen doordat de distributieketting te ver is uitgerekt?
Ik geloof niet dat het heel erg veel effect zal hebben, maar als hij echt versleten is, moet je hem gewoon vervangen.
- Bezit: Honda ST50-G
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Nokkenastiming kan verkeerd zijn/verlopen, dan kan 'ie beroerd gaan lopen
ik zet een 50 cc op een c70blok, wat voor voetpakking heb ik dan nodig? 50 of 70?
Mi. maakt dat niet uit. Zorg er wel voor dat je er een 50cc kop en koppakking opzet.
aha! Dank!
Mijn meter is stuk dus ik kan het niet meten.
Kan je met de gele draad ook gewoon je accu opladen of moet je persee de rode hebben?
Als er maar en gelijkrichter tussen zit. Ik maak vaak simpele draadbomen door de gele draad in 3-en te splitsen:
- naar de koplamp en tellerverlichting
- naar het achterlicht
- naar de gelijkrichter (en dan door naar de accu).
Vanaf de accu pak ik dan wat draden naar de toeter, neutraal en remlicht.
