nitelife
ik ga even de poep uit mijn ogen vegen... lijkt mij nu een dax carb, of hebben nt cee carbs ook zo'n grote hendel voor de benzinekraan?
TWD for life!
Bangbrosbode
- Bezit: CD50 + PC50
Is in ieder geval, zeker weten geen valstroom, daar was ik al achter gekomen. Ik dacht zelf ook aan een oude 16mm dax carb, gezien het feit dat hij een pakking heeft die in dit setje zit; http://www.rovaza.nl/product/Dax+O.T.+Carb.+revisie+set
Ik denk het ook. NT C carbs hebben ook kabelchoke, bedenk ik net.
Bangbrosbode
- Bezit: Honda ST50-G
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Kun je blanke lak op kaal metaal spuiten?
Je kunt er ook pastachoca op smeren. Net wat je voorkeur is.
het schijnt toch niet goed te hechten op gepolijst metaal, dacht dat ik dat ergens had gelezen.
"Horsepower loves the absense of weight"
Who cares? Dat is de vraag niet.
Lejon
Maargoed als het met korrel 900 is opgeschuurd moet het toch wel lukken? Ik ben nooit zo van het spiegelpolijsten, kaal metaal met lichte glans is mooier in mijn meningMandarijn schreef:het schijnt toch niet goed te hechten op gepolijst metaal, dacht dat ik dat ergens had gelezen.
ik denk dat je er eerst een topic over moet openen!
Gepolijst alu kun je prima met blanke lak behandelen.
Misschien zit er verschil tussen de spuitbussen.
Rv51
- Bezit: Honda ST70
Past deze takegawa heavy duty clutch zonder aanpassingen in een honda ss50 blok?
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... s_id=11003
Honda st70
Dat hangt er even vanaf of het aantal tanden van je primaire tandwiel overkomen.. Verder zou het gewoon moeten passen.
Rv51
- Bezit: Honda ST70
Allright. Die 1 plaats koppeling wil toch een beetje slippen af en toe, dus dit is opzich wel een prima oplossing toch?Kippenverver schreef:Dat hangt er even vanaf of het aantal tanden van je primaire tandwiel overkomen.. Verder zou het gewoon moeten passen.
Honda st70
