MatjeUrbanM3
Wat moet de klepspeling zijn op een 110cc?
In de faq staat 0,05 mm inlaat en 0,07mm uitlaat, maar die amerikanen doen 4 thou (0,10mm) inlaat en 6thou (0,15mm) uitlaat.
Wat is nu best...
Wat is nu best...
0.05 in en uit
MatjeUrbanM3
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Mijn accu laadt niet meer bij. Ik heb een 12v ontsteking met gele en witte draad. Tussen deze draden meet ik 0,4 ohm (losgekoppeld) en tussen wit en massa van het blok 0,7 ohm en tussen geel en massa van het blok 0,8 ohm. Spoelen nog ok?
Saik0
Beter iets ruimer aanhouden, de 110cc blokken lusten nog weleens een klepje. 0,05 uitlaatklep is prima voor het ori Honda spul. Zet de uitlaatklep maar op 0,10.MatjeUrbanM3 schreef: ↑08 apr 2019 22:49 Wat moet de klepspeling zijn op een 110cc?
Wat is nu best...
- gonzo
2 vraagjes.....
1: past een peda chipblokje zo onder een noof?
2: is een peda chip snoruitvoering makkelijk te verbouwen naar bromuitvoering?
mvg
mvg
Eat shit and die..........
- gonzo
René
- Admin
Moet dit vliegwiel er nog verder op?
Probeer het eens zonder spie en kijk wat er dan gebeurt.
René
- Admin
Zonder spie ging ie er ook niet verder op. Dus denk dat het zo hoort. Bedankt!
- superdax
- Bezit: Honda gorilla
Hallo ik heb een gorilla 1980 16mm carb, hij loopt 55km per uur maar ik wil harder en meer trekvermogen, snellere gas reactie.
Nu ben ik aan het kijken voor 72cc cilinder.
Kan mij iemand het verschil vertellen 72cc met originele kop of
72cc met 70kopje. https://4taktwinkel.nl/Cilinderset-met- ... op-70cc-OT
Ik heb nog een 22mm imitatie carb met spruitstuk liggen eventueel.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- superdax
https://www.motorkit.com/nl/de-50-a-95c ... da-6v.html
of beter voor zoiets gaan of zijn er dan nog veel meer aanpassingen nodig?
Bij deze heb jesuperdax schreef: ↑23 jun 2019 20:15 https://www.motorkit.com/nl/de-50-a-95c ... da-6v.html
1, een 270% 6V oliepomp nodig en moet de oliepassage worden uitgeboord. Afhankelijk van welk merk je dit koopt zit het boortje(2mm) er al bij.
2, een sterkere (bv. drieplaats) koppeling omdat je ori koppeling gaat slippen.
en een dikke uitlaat is ook aan te bevelen.
ps. Alvast veel plezier gewenst bij het ontwijken van de politie
