Pagina 607 van 632
Geplaatst: 30 aug 2023 09:39
door Guggenheimer
hoe hoger hoe beter toch?
Geplaatst: 30 aug 2023 10:17
Nee, hoe lager hoe beter.
Dus geen 10 maar E5.
Dat andere getal doet niet ter zaken.
Honda's zijn gemaakt om op benzine te rijden
met een octaangetal van 92.
Geplaatst: 30 aug 2023 12:42
door MrSinga
wim V8 schreef: ↑30 aug 2023 10:17
hij bedoelt de ron, jij gaat over het ethanol gehalte.
102 kan wel wat raar doen
Geplaatst: 01 sep 2023 09:00
door Oscar
maar die 102 heeft toch ook 0 methanol? Ik zou daar voor kiezen als ik niet al te veel km maak (kostenoogpunt) en de brommers lang werkeloos staan.
Geplaatst: 01 sep 2023 09:57
Als die 102 daar nog verkocht zou worden MOET daar ook E5 op staan, ook als er 0%
Ethanol(dus geen methanol
) in zit. Die 5 bedoeld max. 5% Ethanol. E10 dus 10% Ethanol.
De "E" is ook van Ethanol.
Speedway motoren rijden op Methanol,
https://www.google.nl/search?q=speedway ... 8&biw=1525
Indycar motoren gebruiken wel weer Ethanol benzine, de E85. Is dus 85% Ethanol
Type: 2,2L V6 turbomoto
Vermogen: 550 - 750 pk
Max. aantal toeren 12000
400 km/u max.
Turbo-boost: Max. 1,5 bar
Turboconfiguratie: Twin-turbo
Brandstof: 85% ethanol, 15% benzine
Formule 1 rijdt overigens ook met E10 benzine:
Hybride: 1,6L V6 turbomotor + elektromotor
Vermogen: 800 - 850pk (+160 pk electr.)
Max.toeren: 15000 tpm.
360 km/u max.
Turbo-boost: Gemiddeld 4 - 5 bar
Turboconfiguratie: Single turbo
Brandstof: E10 90% Benzine, 10% ethanol
https://www.openwheelworld.net/nl/indyc ... _Formule_1 )
Geplaatst: 01 sep 2023 11:16
door MrSinga
wim V8 schreef: ↑01 sep 2023 09:57
op het circuit van Francorchamps kun je ook 102 tanken. En staat er geen E bij hoor. Dus ik vermoed 0% ethanol
bij de 98 staat er E5. En ja, 95 verkopen ze daar niet
Vorig jaar met de Z50M op het circuit een toertje mogen doen
Geplaatst: 01 sep 2023 19:43
MrSinga schreef: ↑01 sep 2023 11:16
Op het circuit van Francorchamps kun je ook 102 tanken. En staat er geen E bij hoor.
Langs de openbare weg is het in NL (Europa?)
ieder geval verplicht dat het er bij staat.
Op afgesloten terrein maakt dat waarschijnlijk
niet uit.
Geplaatst: 01 sep 2023 23:56
door CheapUrbanBitches
Voor de hele e-discussie begon was ron102 al niet meer relevant, want wordt minimaal geproduceerd/afgenomen.
En er zit 0,000000¹⁰ procent ethanol in. Dus geen e-keurmerk.
Geplaatst: 08 sep 2023 15:36
door Guggenheimer
je kan bij
https://vlaanderenolie.business.site
In huizen
102 Ron tanken
FYI
Geplaatst: 08 sep 2023 15:39
door Guggenheimer
Voor mijn C320s (denkt men) moet ik nog een goed slot hebben. Maar ook handig om mee te nemen op de brommer.
Wat voor slot gebruiken jullie als je een ritje maakt en hem ergens moet parkeren en hem op slot wil zetten.
Ik heb nu alleen het stuurslot...
Geplaatst: 08 sep 2023 15:51
door lil
een dikke geharde ketting met een dik duur hangslot. handig is een slot nooit
Geplaatst: 08 sep 2023 15:59
door Guggenheimer
Dan moet ik iets op me rekje maken waar ik het dan in moet stoppen. Heeft iemand een goede tip?
Geplaatst: 08 sep 2023 18:47
door gonzo
Klein munitiekistje ofzo?
Geplaatst: 08 sep 2023 18:52
door gonzo
Ik weet ff niet hoe groot die gereedschapbakjes van de Honda m serie zijn, zoiets dus.......
Geplaatst: 08 sep 2023 18:53
door gonzo
Anders zelf iets fabrieken van dikwandig pvc?
