- Bezit: Honda TS50 (c320s 1969)\
Honda C50
Honda Vision 2 50cc
Honda Vision 2 70cc - Locatie: Blaricum
Ik wil een geel plaatje voor op me spatbord voor. Ik heb twee gaten over de lengte zitten. 14,5cm hartlengte. Ik vind ze wel op sites maar nergens staat een maat bij. Iemand een tip waar ik kan krijgen? (vroeger had ik een gele Lego Dublo Balk ipv een plaatje.....)
Onlinelil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
er waren destijds gele plaatjes echt van honda. die zal je nu waarschijnlijk nergens meer vinden. of voor honderdduizend euro.
Sowieso, een universeel model zou toch veel te rationeel zijn.
ps. hondabond A heet blijkbaar tegenwoordig hondabond 4 en de hoge temperatuur versie hondabond ht. (respectievelijk goed voor max 300 en 600 graden)
Honda C50
Honda Vision 2 50cc
hoe hoger hoe beter toch?
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Nee, hoe lager hoe beter.
Dus geen 10 maar E5.
Dat andere getal doet niet ter zaken.
Honda's zijn gemaakt om op benzine te rijden
met een octaangetal van 92.
maar die 102 heeft toch ook 0 methanol? Ik zou daar voor kiezen als ik niet al te veel km maak (kostenoogpunt) en de brommers lang werkeloos staan.
Als die 102 daar nog verkocht zou worden MOET daar ook E5 op staan, ook als er 0%
Ethanol(dus geen methanol ) in zit. Die 5 bedoeld max. 5% Ethanol. E10 dus 10% Ethanol.
De "E" is ook van Ethanol.
Speedway motoren rijden op Methanol,
https://www.google.nl/search?q=speedway ... 8&biw=1525
Indycar motoren gebruiken wel weer Ethanol benzine, de E85. Is dus 85% Ethanol
Type: 2,2L V6 turbomoto
Vermogen: 550 - 750 pk
Max. aantal toeren 12000
400 km/u max.
Turbo-boost: Max. 1,5 bar
Turboconfiguratie: Twin-turbo
Brandstof: 85% ethanol, 15% benzine
Formule 1 rijdt overigens ook met E10 benzine:
Hybride: 1,6L V6 turbomotor + elektromotor
Vermogen: 800 - 850pk (+160 pk electr.)
Max.toeren: 15000 tpm.
360 km/u max.
Turbo-boost: Gemiddeld 4 - 5 bar
Turboconfiguratie: Single turbo
Brandstof: E10 90% Benzine, 10% ethanol
( https://www.openwheelworld.net/nl/indyc ... _Formule_1 )
400 km/u max.
360 km/u max.
- Bezit: Vaillante;
op het circuit van Francorchamps kun je ook 102 tanken. En staat er geen E bij hoor. Dus ik vermoed 0% ethanol bij de 98 staat er E5. En ja, 95 verkopen ze daar niet Vorig jaar met de Z50M op het circuit een toertje mogen doen
Langs de openbare weg is het in NL (Europa?)
ieder geval verplicht dat het er bij staat.
Op afgesloten terrein maakt dat waarschijnlijk
niet uit.
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Voor de hele e-discussie begon was ron102 al niet meer relevant, want wordt minimaal geproduceerd/afgenomen.
En er zit 0,000000¹⁰ procent ethanol in. Dus geen e-keurmerk.
'It never hurts to help.'
Honda C50
Honda Vision 2 50cc
Honda C50
Honda Vision 2 50cc
Voor mijn C320s (denkt men) moet ik nog een goed slot hebben. Maar ook handig om mee te nemen op de brommer.
Wat voor slot gebruiken jullie als je een ritje maakt en hem ergens moet parkeren en hem op slot wil zetten.
Ik heb nu alleen het stuurslot...
Onlinelil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
een dikke geharde ketting met een dik duur hangslot. handig is een slot nooit
