Distributieketting CD spannen
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Hallo,
De CD van mijn vader tikt heel erg. Vandaag kwam hij er achter dat z'n distributieketting redelijk slap hangt. Maar hoe span je die? Het is een CD50 dus met automatischedistributiekettingspanner. het zou dus automatisch moeten gaan?
Thijs.
Ja. Terwijl de motor loopt. Als ie echt niet meer spant, zal je het ventieltje moeten vervangen en moet je je blokje splitsen. Maar mogelijk is er alleen een span- of geleidewieltje hard geworden.
thijsperdok
het blok is net helemaal uitelkaar geweest omdat er een nieuwe krukas, koppeling, cilinder en zuiger zijn opgekomen.
Sindsdien tik hij zo
bob
Bericht door bob »
Kortom de spoelen grondplaat er even vanaf halen.
Wellicht dat dat span wieltje naast de ketting is gelopen.
of dat de "plunjer vast zit"
Laatst gewijzigd door bob op 18 jun 2008 12:57, 2 keer totaal gewijzigd.
thijsperdok
Oke, heb ik ook weer wat te doen dit weekend :lol:
thijsperdok
ik kon niet wachten:P dus ik heb de ontsteking er even afgehaald.
Als ik nu kick dan gaat die armpje op en neer. Hoort dat zo? dat ding zou hem toch strak moeten houden en niet mogen bewegen?
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Klopt, die hoort niet op en neer te gaan..
thijsperdok
maar, het is een automatische hea. dus niet eentje die je zelf op spanning brengt
Bezit: Honda ST50-G
Ja, dat snap ik.. Die heb ik zelf ook, maar dan voor een SS, die heeft dus geen ventieltje in het carter, maar in de spanner zelf.
Maar dat doet er niet toe, doordat er olie onder je spanner komt, houdt die hem omhoog.. Als die olie er niet onder zit, of blijft gaat hij dansen.. Met alle gevolgen van dien..
thijsperdok
o oke, ik snap het al.
Maar er zit nu ook geen olie meer in. Er moet dus olie in het 'gat' waar de veer in zit? en hoe hoort dat daar te komen?
Ik heb vakantie dus kom maar op met de goede ideeën, dan probeer ik het even:P :D
Door het ventieltje. Dat zit onderin je linker middencarter, een stukje onder de oliespiegel.
Bezit: Honda ST50-G
En normaal gesproken duurt het eventjes voordat hij lekker op druk is, maar dan zou het ook gewoon goed moeten blijven.. (als er olie in zit dus)
thijsperdok
dan zal er denk ik geen olie in komen...
en de koppeling is ook vervangen. Maar die maakt lawaai. als je hem inknijpt is het weg.
Bezit: Honda ST50-G
Heb je toevallig een nieuwe pakking tussen dat carter gestopt?
thijsperdok
ja, alle pakkingen zijn vervangen.
