Pagina 1 van 4
Distributieketting CD spannen
Geplaatst: 17 jun 2008 17:04
door thijsperdok
De CD van mijn vader tikt heel erg. Vandaag kwam hij er achter dat z'n distributieketting redelijk slap hangt. Maar hoe span je die? Het is een CD50 dus met automatischedistributiekettingspanner. het zou dus automatisch moeten gaan?
Thijs.
Geplaatst: 17 jun 2008 17:06
Ja. Terwijl de motor loopt. Als ie echt niet meer spant, zal je het ventieltje moeten vervangen en moet je je blokje splitsen. Maar mogelijk is er alleen een span- of geleidewieltje hard geworden.
Geplaatst: 17 jun 2008 17:21
door thijsperdok
het blok is net helemaal uitelkaar geweest omdat er een nieuwe krukas, koppeling, cilinder en zuiger zijn opgekomen.
Sindsdien tik hij zo
Geplaatst: 18 jun 2008 08:55
door bob
Kortom de spoelen grondplaat er even vanaf halen.
Wellicht dat dat span wieltje naast de ketting is gelopen.
of dat de "plunjer vast zit"
Geplaatst: 18 jun 2008 09:19
door thijsperdok
Oke, heb ik ook weer wat te doen dit weekend
Geplaatst: 18 jun 2008 20:12
door thijsperdok
ik kon niet wachten:P dus ik heb de ontsteking er even afgehaald.
Als ik nu kick dan gaat die armpje op en neer. Hoort dat zo? dat ding zou hem toch strak moeten houden en niet mogen bewegen?
Geplaatst: 18 jun 2008 20:56
door Kippenverver
Klopt, die hoort niet op en neer te gaan..
Geplaatst: 18 jun 2008 21:05
door thijsperdok
maar, het is een automatische hea. dus niet eentje die je zelf op spanning brengt
Geplaatst: 18 jun 2008 21:07
door Kippenverver
Ja, dat snap ik.. Die heb ik zelf ook, maar dan voor een SS, die heeft dus geen ventieltje in het carter, maar in de spanner zelf.
Maar dat doet er niet toe, doordat er olie onder je spanner komt, houdt die hem omhoog.. Als die olie er niet onder zit, of blijft gaat hij dansen.. Met alle gevolgen van dien..
Geplaatst: 19 jun 2008 12:49
door thijsperdok
o oke, ik snap het al.
Maar er zit nu ook geen olie meer in. Er moet dus olie in het 'gat' waar de veer in zit? en hoe hoort dat daar te komen?
Ik heb vakantie dus kom maar op met de goede ideeën, dan probeer ik het even:P
Geplaatst: 19 jun 2008 13:31
Door het ventieltje. Dat zit onderin je linker middencarter, een stukje onder de oliespiegel.
Geplaatst: 19 jun 2008 14:58
door Kippenverver
En normaal gesproken duurt het eventjes voordat hij lekker op druk is, maar dan zou het ook gewoon goed moeten blijven.. (als er olie in zit dus)
Geplaatst: 19 jun 2008 15:02
door thijsperdok
dan zal er denk ik geen olie in komen...
en de koppeling is ook vervangen. Maar die maakt lawaai. als je hem inknijpt is het weg.
Geplaatst: 19 jun 2008 15:04
door Kippenverver
Heb je toevallig een nieuwe pakking tussen dat carter gestopt?
Geplaatst: 19 jun 2008 17:37
door thijsperdok
ja, alle pakkingen zijn vervangen.
