vertanding 70cc 50kop ss
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Hey kornuiten,
Ik heb momenteel een 70cc met mijn 50kop op mijn SS zitten. Ben al met sproeiers aan de haal geweest, kwam uiteindelijk uit op 94. Nu rijdt ie gewoon goed en is bougie bruin/zwart. Nu ben ik de cilinder+zuiger nog wel een beetje aan het inrijden maar ik vraag me af of me brommer nou wel zoveel harder gaat.
Eerst had ik met 50cc vertanding van 12-39, nu heb ik met 70cc 50kop een vertanding van 15-39.. Hij trekt behoorlijk vlot op, maar de top lijkt niet zo heel hoog te liggen.
Dus, hoe hard moet je kunnen met 70cc 50kop, welke vertanding raad je me aan ???
XL50deSeauje
zijn jouw wielen wel helemaal rond? En liggen de banden er ook netjes omheen? en zit je blok goed vast?
ik vind het zo knap dat het meteen scheurt namelijk. Dat hoort gewoon niet. Je wielen moet je echt even testen door je rond te draaien en dan vooral te letten op hoogteslag, dus dat je een soort ''ei'' wiel hebt. Dat heb ik ook eens gehad in mijn voorband, en na 20 km zat er een scheur in mijn frame. Voorwiel gefixt en scheur gelast. Nooit meer problemen, zelfs nadat de nieuwe eigenaar vol op een auto is geklapt en het frame weer is rechtgetrokken.
Groeten,
Dennis
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Kerel, dat ei voorwiel... Ik heb daar wel last van als ik volgas windje mee door de polder vlieg (dan merk ik het) dat ik een beetje hobbel op me voorwiel...
Zou dat het probleem dan zijn ?
Waar kan ik dezelfde Michelin voorband kopen ??
**Edit, of is m'n velg fout gespaakt? Pff.. wat een hoop narigheid. Frame ga ik morgen spaussen met een bussie, wou eigenlijk brommer weer gaan bouwen.. Maar dat is dus niet verstandig.
