Verzopen en doortrappende kicker
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Mijn blok heeft een tijdje los op de plank gelegen, en toen ik hem gister gemonteerd en wel weer wilde starten bleek ie verzopen te zijn.. Een nacht in de berging met de bougie eruit bleek niet te helpen, evenals de fohn op het bougiegat of de inlaat zetten en tegelijkertijd wat trappen. Hoe fix je dit? Bougie vonkt prima, goede blauwe vonk, en de carb ligt er al af..
Daarnaast heb ik ook een doortrappende kicker. Ik heb 70cc op een 50kopje, en heb heel vaak en steeds vaker dat ie hem niet pakt en een klein beetje raspend geluid maakt als je hem dan kickt. Is mijn as dan versleten?
Verzopen lijkt me sterk, paar keer kicken en de cilinder is weer mooi leeg. En dat doortrappen komt door een verkeerd afgestelde koppeling of versleten koppelingsplaten.
Probeer em anders eens wat meters aan te lopen?
Lennaert
Is toch echt duidelijk verzopen. Zelfs met een droge bougie en zonder gemonteerde carb is ie na een paar keer kicken nat. En ik zal even naar mn koppeling kijken..
Lennaert
Niemand iets? Mijn koppkabel staat op zn kleinst (of groots, hoe je het wilt zien) En die bougie blijft nat..
Nou, hollen met dat ding dan. Vijf keer de staat op en neer en pas dan wil ik je terugzien!
Lennaert
Done, nog steeds zo nat.. :( Wel mooie beenspieren. Wat nu? En hoe in godsnaam komt al die benzine daar?
Heb je al overgegeven? Nee? Dan heb je niet hard genoeg geduwd...
Lennaert
Der kwam een lekkere rochel uit.. Nog een rondje duwen dan?
amigo
Bericht door amigo »
kijk eens of de ontsteking goed staat, ff kleppen stellen en koppeling afstellen. Dan nog maar een rondje lopen :)
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
Als je geen carb gemonteerd hebt, en de bougie wordt toch nat, dan is het natuurlijk geen benzine maar olie. En als er genoeg olie langs je zuiger/klep lekt om al na een paar keer kicken je bougie nat te maken, start ie ook niet lekker.
Lennaert
Liep van tevoren altijd goed, maar heb een aanrijding gehad. Kan het zijn dat het 'versprongen' is door een schok?
En rookte je brommer heel erg voor dat ongeluk?
Want als er binnen een paar keer kicken al olie op de bougie komt, dan moet alles wel heel erg gaar zijn.
Lennaert
Nee, rookte alleen even bij het opstarten, maar das redelijk normaal volgens mij..
Dan lijkt het me ook ontzettend sterk dat er olie langs de zuiger komt en op je bougie gaat zitten.
Zijn het niet gewoon waanideeën en stemmen in je hoofd die vertellen dat de bougie vochtig is?
