oplazer van het frame.
daxjemenou
Bericht door daxjemenou »
ik zit met het volgende probleem....
ik heb een blok met cdi ontsteking
wanneer ik de massadraad van de bobine aan het frame zet krijg ik ongelofelijke stroomstoot.
deze draar behoort aan het frame te zitten.
kan iemand mij dit verklaren en evt een oplossing aandragen
alvast bedankt roland.
Wanneer krijg je die stoot? Tijdens het sleutelen? Of als je een stukje gaat rijden? heb je onlangs je frame gecoat? Je moet echt wat meer vertellen.
daxjemenou
het frame is idd gespoten maar ik heb er voor gezorgd dat het blok goed contact maakt met het frama voor de juiste aarding.
al loopt de dax stationair dan krijg je al een op oplazer.
daxjemenou
auwww
ja de bobine heeft een aparte aarde draad welke aan t frame bevestigd zit.
