zie beneden
het is moeilijk te zeggen waar t vandaan komt.
ik wil er veel op gaan rijden en wil die ratel weg hebben.
ik heb nog nooit een ohc blokje opengehad en mijn ervaring is dat het moeilijk is om zo'n geluid op te sporen.
ik snap dat jullie het vanaf de pc niet kunnen horen, maar algemeen:
wat is handig om eerst naar te kijken, de distr ketting die te slap staat?
of zit er een autospanner in een c blok?
groeten
pieter
versnellingsbak c hapert
Laatst gewijzigd door pirtre op 15 sep 2008 18:34, 2 keer totaal gewijzigd.
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
ik heb net even een stukje gereden, maar er zijn meer problemen:
ik kreeg m alleen in de 1e versnelling, naar beneden dus. voor de rest was ie moeilijk terug te krijgen in zn vrij.
wie heeft inz om me hiermee te helpen?
ik heb nog nooit met een c blokje gereden, dus weet ook niet wat normaal is.
tijdens het rijden leek het ratelen minder, het was in ieder geval een stuk minder hoorbaar
het zou super zijn als iemand even een stukje wou rijden/ luisteren en sleutelen
groeten
pieter
groeten
pieter
- Bezit: Honda ST50-G
Ik kan vanaf hier natuurlijk niet veel doen, maar ik kan je wel vertellen hoe je kunt zien of je nokkenasketting strak genoeg staat..
Komt hij:
Ronde dekseltje aan de zijkant van je cilinderkop draai je eraf, dan zie je je nokkenastandwiel.
Dan pak je een klein schroevendraaiertje, zet die onder je ketting en kijk hoeveel bewegingsvrijheid je ketting heeft.. Het mooiste is als hij ongeveer een halve cm omhoog en omlaag wil, met enige weerstand.
Is die speling veel meer, dan draai je aan de ontstekingskant van je blok de bout los die schuin naar beneden wijst (dus niet die in het midden, dan wordt het een zooi) en draai je de moer die erboven zit een halve slag los.
Dan kun je het boutje erachter draaien, draai die ook een kwart tot een halve slag los.
Dan ga je weer terug naar beneden, en draai je met een schroevendraaiertje de stelmoer een stukje in en draai even een beetje aan je vliegwiel om te kijken of je de goede spanning hebt, is dit niet het geval dan moet je hem nog een beetje verder indraaien. Is dit wel het geval dan kun je het boutje erboven weer aandraaien, de borgmoer weer vast zetten, de bout weer terug in je carter draaien en lekker gaan rijden.
Succes
*Oh, een C heeft voor zover ik weet standaard altijd een handspanner.*
Komt hij:
Succes
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
waar in amersfoort woon je?
ik werk morgen tot laat maar kan eventueel overmorgen na het avondeten wel even kijken.
Pb me maar.
groeten maikel
Pb me maar.
groeten maikel
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
SingaBernd
mm, op de peilstok komt de olie tot halverwege het peilvlakje.
maar ik kon me herinnneren dat er voor mn gevoel erg weinig olie uitging, ik heb zo'n 4liter jerrycan dus het is moeilijk te zien hoeveel eruit is.
nu zit ie tot net iets boven het peilvlakje, kijken of het wat uitmaakt als het stopt met regenen. morgen dus waarschijnlijk
