Honda Amigo, staat 18 jaar stil
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Hallo,
Ik heb een Amigo in de schuur staan die al 18 jaar stil staat. Het is de bedoeling dat hij weer gaat rijden.
Hij vonkt maar krijgt geen benzine, Het zit wel in de vlotter kamer maar niet aan de bougie. De carb hebben we schoon gemaakt en de benzine is nieuw.
Wat moeten we allemaal nog meer doen?
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
sproeiers doorblazen.
kijken of de kleppen opengaan(kopdekseltje voorzichtig loshalen).
thijsperdok
Ik heb hem nog niet aan de praat gekregen. Maar wat raar is is dat het vliegwiel niet altijd draait. Als je met de brommer rent en je hebt de kleplichter niet ingedrukt stopt het vliegwiel(en dus ook de rest van het blok) met draaien. Terwijl ik nog wel gewoon loop. Kan het zijn dat hij hier door niet aanslaat?
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
thijsperdok schreef:Ik heb hem nog niet aan de praat gekregen. Maar wat raar is is dat het vliegwiel niet altijd draait. Als je met de brommer rent en je hebt de kleplichter niet ingedrukt stopt het vliegwiel(en dus ook de rest van het blok) met draaien. Terwijl ik nog wel gewoon loop. Kan het zijn dat hij hier door niet aanslaat?
als het vliegwiel niet draait, zal je brommer ook niet aanslaan.
volgens mij heeft een amigo trappers erop zitten. is het niet mogelijk om gewoon een beste trap op de trappers te geven en op deze manier te proberen.
en als je echt denkt dat het aan de benzine toevoer ligt, kan je ook gewoon wat benzine door het bougie gat doen. en kijken of je dan een plofjes krijgt
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
thijsperdok
Het trapper mechanisme werkt niet. Als we hem ook proberen te starten ga ik er op zitten en mag een vriend duwen :lol: Maar ik zal wat benzine in het bougie gat gooien en kijken wat er gebeurt
toerieteller
beetje spuiten in het luchtfilter met snelstart/wd40 impv benzine doet ook wonderen voor motoren die al een tijdje stilstaan.
maar pas op als je het te vaak doet raakt een oud motertje verslaafd aan quickstart.
heb zelf een kettingzaagje op benzine die alleen nog maar met veel snelstart aan de gang wil.
maar als die weer loopt doet die het nog prima.
thijsperdok
Hij vonkt niet meer :? gister gaf hij een goede blauwe vonk. En vanmorgen niks meer. Hij vonkt ook niet aan de bougie kabel. Ik heb de punten nogmaals schoongemaakt. Dat werkt ook niet. De punten gaan wel open en dicht.
Nicholas
Bericht door Nicholas »
krijg je spanning tussen je zwarte draad die naar je bobine loopt en je blok?
thijsperdok
Nicholas schreef:krijg je spanning tussen je zwarte draad die naar je bobine loopt en je blok?
Geen idee, de gene waarvan de brommer is heeft hem weer meegenomen. Hij gaat een ander blok zoeken. Omdat de trappers niet werken en hij weinig compressie heeft
pirtre
Bericht door pirtre »
klinkt dom maar check het contact.
heb vaak zat staan kloten toen het contact uitstond
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
pirtre schreef:klinkt dom maar check het contact.
ik denk dat een amigo geen contact heeft aangezien hij een kleppenlichter heeft.
weet het trouwens niet met zekerheid
pirtre
ah ok, wist ik niet
thijsperdok
pirtre schreef:ah ok, wist ik niet
Ik eerst ook niet :P
De jonge waarvan de brommer is gaat er binnenkort mee naar de fietsenmaker(die oude brommers ook leuk vindt) die zal de boel door meten en kijken wat er vervangen moet worden
douwew1
Bericht door douwew1 »
Zit er nog wel een speedje tussen je vliegwiel en de krukas?
D
